Beogram 5500 bloquée
This post has 14 Replies | 0 Followers
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben Posted: Sun, Sep 1 2013 6:49 PM
Bonsoir
Je viens à nouveau faire appel au Pro du Vintage, en effet ma Beogram 5500 vient de me lâcher Angry Crying ...
En pleine lecture d'un disque, elle c'est bloquée : le bras est resté "au milieu" il ne fait plus rien, n'avance plus, ne revient pas à zéro et le plateau ne tourne plus il est bloqué .... !!! (mais le moteur continu à tourner dans le vide)
J'ai retirer le plateau, rien ne bouge la dedans !
Si quelqu'un à une piste ??
Merci d'avance
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Thu, Sep 12 2013 7:52 AM
UP
Bonjour
Donc personne n'a d'idée ? Crying
Bon, alors, j'ai une BG 5500 HS à remettre en route, sans cellule, en état correct à revendre, si ça interresse quelqu'un !
Ben
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Fri, Sep 13 2013 3:11 PM
Plusieurs hypothèses.
Déjà, les courroies. Ensuite, le fil nylon qui entraîne le bras.
Pour le vente, j'ai acheté la mienne sur LBC en état de marche avec cellule pour 50€.
Jacques
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Sep 13 2013 5:29 PM
Bonsoir
Merci
Le courrois est bonne, le câble d'entrainement du bras est ok ...
J'ai l'impressions que c'est au niveau des engrenages que ça bloque ! mais je n'arrive à rien bougé et je ne vois pas ce qui bloque ...
Pour la vente je sais bien que je vais pas en tirer grand chose malheureusement Sad
Et trouver quelqu'un qui sache reparer ça, je pense que c'est pas gagné ...
Ben
Orava
Finland
Posts 991
Orava replied on Fri, Sep 13 2013 8:32 PM
Bonsoir
Pardon, mais mon français est mal, parce que l'anglais. Maybte Jaques can help if needed?
There is small level under cogs, and if it is curved, it might block arm in middle, somewhere at point where singles began to play. In red in picture, it has happend to me sometimes. You can feel the point if move arm with hands.
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Mon, Sep 16 2013 7:32 AM
Bonjour,
Effectivement, comme le dit notre ami, vérifier que ce levier ne soit pas bloqué ; cela correspond au point du début de lecture d'un 45T. Problème de graissage ?
Sinon il y a une seconde courroie, celle du déplacement du bras.
Jacques
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Mon, Sep 16 2013 8:17 AM
Bonjour
Oui merci
Thank you very much Orave, it's OK now, I managed to unlock the arm
J'ai regardé ça ce week end demonté la roue d'entraînement du bras, j'ai remis tout en position de depart et pour le moment c'est repartie et ça ne bloque plus, à voir combien de temps ça dure, mais maintenant je sais ou se passe le problème.
Sinon oui peut être pb de graissage, la graisse dans la platine semble est un peu collante et plus très "fraiche". Quel type de graisse il faut mettre ?
Encore merci
Ben
chartz
Burgundy, France
Posts 4,171
chartz replied on Mon, Sep 16 2013 5:26 PM
Très bien, bravo !
De la graisse molybdène pour métaux pas trop visqueuse. Mais il faut sortir le levier de son axe et bien nettoyer tout ça !
La vieille graisse colle et la mécanique prend du retard sur la cinématique prévue, les ressorts de rappel ne sont plus en mesure de rammener les leviers à temps (voire plus du tout)  et... ça coince !
Jacques
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Mon, Sep 16 2013 7:13 PM
Merci
Je ferais un bon graissage par un prochain week-end pluvieux ...
ben
mounin
Posts 13
mounin replied on Thu, Mar 23 2017 4:28 PM
Bonjour à tous je suis très heureux de vous rejoindre sur ce magnifique forum.
Malheureusement, je rencontre exactement le même problème, je n'ai pas de bonnes compétences en montage et démontage d'appareils hifi...
Ben , est-ce compliqué de pouvoir atteindre cette fameuse pièce?
Comment t-y es tu prit pour le démontage de la BG?
Merci à tous!Smile
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Fri, Mar 24 2017 7:57 AM
Bonjour et bienvenue
Je vais essayer de faire apple à ma mémoire car ça remonte déjà un peu (et je n'ai plus la 5500)
L'ideal est déjà que tu te procure ici ou ailleurs (ça se trouve assez facilement en fouillant un peu) le "service manual" de la BG 5500, tu as dedans touts les schémas et détail de la platine.
Pour l'ouvrir ce n'est pas tres compliqué, il y a 2-3 vis dessous ou sur le coté et tout l'ensemble bascule ensuite à la manière d'un capot de voiture et tu as accès à la bête.
Ensuite il faut retirer le plateau et la courroie et tu voies alors tous les petits rouges et pignons qui font bouger tout ça. C'est pas bien compliqué de démonter, c'est juste emboité ou tenu avec des petites vis (en faisant attention et en prenant des photos pas par pas on s'y retrouve)
Par contre dans mes souvenirs le plus important et le plus compliquer a été de retrouver et de maintenir la bonne position de chaque éléments au remontage car tout le monde à sa position suivant l'état du bras et du plateau.
Désolé de ne pas être plus précis mais je fais ça de mémoire :-) (il faudrait qu'a l'occasion je me replonge dans l'ouverture de ma BG6500 - qui est quasi identique à la 5500)
Ben
mounin
Posts 13
mounin replied on Tue, Dec 12 2017 11:27 PM
Je viens de remarquer plusieurs mois après que je ne t'avais
pas remercié pour ta réponse, quelle honte! Desole et merci d'avoir prit du temps pour le répondre
mounin
Posts 13
mounin
Posts 13
Ben
Nord (59)
Posts 377
Ben replied on Wed, Dec 13 2017 12:53 PM
Pas de soucis :-)
Tu as réussi à remettre en route ta beogram
Ben
Page 1 of 1 (15 items) | RSS
