2 weg communicatie BeoCenter 9500
This post has 16 Replies | 0 Followers
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip Posted: Fri, Oct 11 2013 11:17 AM
Ik heb een BeoVision 11-46 in de woonkamer zonder speakers, en in deze zelfde woonkamer heb ik als radio een BeoCenter 9500 met 2x BeoLab 8000.
Door de 2-weg communicatie in de BeoCenter 9500 gaat mijn 11-46 steeds uit na een half uur.
Is het mogelijk om met bijvoorbeeld de Beo4 of BeoLink 1000 de 2-weg communicatie van de BeoCenter 9500 uit te schakelen? Of is dit alleen mogelijk door de verbinding van de zenderdioden in de BeoCenter 9500 te verbreken?
Mocht het laatste het geval zijn, kan iemand mij vertellen welke zenderdioden ik dan moet verbreken en waar deze op de PCB zitten?
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Oct 11 2013 4:09 PM
Weet je zeker dat dit wordt veroorzaakt door de 9500? De IR code voor Stand By is namelijk voor zover mij bekend al sinds de jaren 80 gelijk bij B&O. Dit zou dus beyekenen dat dit probleem zich bij elke B&O TV zou moeten voordoen. Je zou het IR oog van de 9500 eens af kunnen dekken en eens kijken of het probleem zich dan ook blijft voordoen.
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Fri, Oct 11 2013 5:18 PM
Ja dit is door de dealer bevestigd. Als de radio van het stroom af is werkt alles ook gewoon naar behoren
Blackrix
Posts 947
Blackrix replied on Fri, Oct 11 2013 5:30 PM
Gebruik je de Timer-functie van de 9500 ook? Anders kun je het oplossen door software van een BeoCenter 8500 te plaatsen, dan wordt de 2-weg uitgeschakeld maar ook de Timer-functie.
Beobuddy
Utrecht, The Netherlands
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Oct 11 2013 8:50 PM
Als Flip de R8 (560 ohm) nou eens op de ir-print (PCB69) loshaalt of de printspoor onderbreekt, dan onderbreek je de sturing van de ir-leds en kan hij ook nog terug mocht hij de 9500 willen verkopen.
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Fri, Oct 18 2013 3:19 PM
Als ik deze verbinding doorknip kan ik hem dan nog wel bedienen met de beo4? Alleen het versturen van ir door de BeoCenter 9500 moet uitgeschakeld worden
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Oct 19 2013 6:36 AM
Ja, betreft alleen aansturing ir- leds. Niet ontvangst.
Beobuddy
Posts 3,972
Je kan ook P2-3 aan massa leggen, maar dat heeft niet mijn voorkeur.
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Tue, Oct 29 2013 9:16 AM
Ik heb de print inmiddels gevonden en uit de BeoCenter 9500 gehaald, echter durf ik niet te zeggen welke ik met zekerheid moet onderbreken.
De aanduiding R8 zie ik er ook niet bijstaan.
Enig idee welke het moet zijn?
Ik denk zelf dat het dit onderdeel is die ik moet los solderen?
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Wed, Oct 30 2013 2:09 PM
Ik denk dat het handiger is om de stroomtoevoer van de ir-diodes te onderbreken. Door D2 of R14 eruit te halen, of alleen een pootje te lichten.  Gezien het formaat van die componenten is dat wat makkelijker.
Eerste foto, beide liggen horizontaal.
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Thu, Nov 28 2013 10:49 PM
Perfect, problemen zijn opgelost!Big Smile
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Fri, Nov 29 2013 6:15 PM
Wat heb je nu gedaan? De BC9500 een pootje lichten Big Smile
Gelijk de glasplaten maar doen?
Leslie
the Netherlands City
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Fri, Nov 29 2013 10:09 PM
Even inbrekend op deze post. Mijn BC9500 communiceert niet terug met de BL7000 (geen volume indicatie etc.). Kan het zijn dat de elco's van deze print vervangen moet worden?
Brengen & Ophalen
Fl_ip
Posts 160
Fl_ip replied on Sat, Nov 30 2013 8:38 AM
Ja heb de pootjes los gesoldeerd. Glasplaten ook gelijk gelijmt
Beobuddy
Posts 3,972
Beobuddy replied on Sat, Nov 30 2013 9:30 AM
Leslie:
Ik zou C11 en C12 checken, evenals de R14 van 10 ohm. Er vanuit gaande dat er geen draadbreuken in kabelboompjes of connectoren zijn ontstaan door het loshalen.
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Leslie replied on Sat, Nov 30 2013 10:46 AM
Dank je Beobuddy, ik ga vanavond proberen.
Brengen & Ophalen
Leslie
Posts 5,423
Silver Member
Brengen & Ophalen
Page 1 of 1 (17 items) | RSS
