Ik heb een BeoVision 11-46 in de woonkamer zonder speakers, en in deze zelfde woonkamer heb ik als radio een BeoCenter 9500 met 2x BeoLab 8000.Door de 2-weg communicatie in de BeoCenter 9500 gaat mijn 11-46 steeds uit na een half uur.Is het mogelijk om met bijvoorbeeld de Beo4 of BeoLink 1000 de 2-weg communicatie van de BeoCenter 9500 uit te schakelen? Of is dit alleen mogelijk door de verbinding van de zenderdioden in de BeoCenter 9500 te verbreken?
Mocht het laatste het geval zijn, kan iemand mij vertellen welke zenderdioden ik dan moet verbreken en waar deze op de PCB zitten?
Weet je zeker dat dit wordt veroorzaakt door de 9500? De IR code voor Stand By is namelijk voor zover mij bekend al sinds de jaren 80 gelijk bij B&O. Dit zou dus beyekenen dat dit probleem zich bij elke B&O TV zou moeten voordoen. Je zou het IR oog van de 9500 eens af kunnen dekken en eens kijken of het probleem zich dan ook blijft voordoen.
Gebruik je de Timer-functie van de 9500 ook? Anders kun je het oplossen door software van een BeoCenter 8500 te plaatsen, dan wordt de 2-weg uitgeschakeld maar ook de Timer-functie.
Als Flip de R8 (560 ohm) nou eens op de ir-print (PCB69) loshaalt of de printspoor onderbreekt, dan onderbreek je de sturing van de ir-leds en kan hij ook nog terug mocht hij de 9500 willen verkopen.
Ja, betreft alleen aansturing ir- leds. Niet ontvangst.
Je kan ook P2-3 aan massa leggen, maar dat heeft niet mijn voorkeur.
Ik heb de print inmiddels gevonden en uit de BeoCenter 9500 gehaald, echter durf ik niet te zeggen welke ik met zekerheid moet onderbreken.De aanduiding R8 zie ik er ook niet bijstaan.
Enig idee welke het moet zijn?
Ik denk zelf dat het dit onderdeel is die ik moet los solderen?
Ik denk dat het handiger is om de stroomtoevoer van de ir-diodes te onderbreken. Door D2 of R14 eruit te halen, of alleen een pootje te lichten. Gezien het formaat van die componenten is dat wat makkelijker.
Eerste foto, beide liggen horizontaal.
Perfect, problemen zijn opgelost!
Wat heb je nu gedaan? De BC9500 een pootje lichten
Gelijk de glasplaten maar doen?
Even inbrekend op deze post. Mijn BC9500 communiceert niet terug met de BL7000 (geen volume indicatie etc.). Kan het zijn dat de elco's van deze print vervangen moet worden?
Brengen & Ophalen
Leslie: Even inbrekend op deze post. Mijn BC9500 communiceert niet terug met de BL7000 (geen volume indicatie etc.). Kan het zijn dat de elco's van deze print vervangen moet worden?
Ik zou C11 en C12 checken, evenals de R14 van 10 ohm. Er vanuit gaande dat er geen draadbreuken in kabelboompjes of connectoren zijn ontstaan door het loshalen.
Dank je Beobuddy, ik ga vanavond proberen.
