Beosound und Beovision 7
matrix5
Posts 3
matrix5 Posted: Sat, Nov 2 2013 8:57 AM
Liebe Community
Wir haben unsere BO Anlage in ein anderes Zimmer gestellt. Die Lautsprecher Anlage blieb jedoch am alten Standort. Kann man eine Beosound 9000 nur über den Center LS vom TV laufen lassen? Hab schon sehr viel versucht, jedoch will das einfach nicht sounden......Sad
Gruss aus der Schweiz
Matrix5
kallasr
Germany
Posts 2,562
kallasr replied on Sat, Nov 2 2013 9:05 AM
Willkommen im Forum.
Mit Masterlink Kabel verbinden, richtige Optionen einstellen, dann funktioniert es.
Ich glaube, die Beosound 9000 geht ohne Lautsprecher automatisch in Option 0, TV sollte daher Option 2 haben.
Sie dies:
Die Nummer hängt von der jeweiligen Konfiguration ab.
Option 0 = Kein IR-Empfang
Option 1 = Zwei IR-Empfänger im selben Hauptraum
Option 2 = Ein IR-Empfänger im Hauptraum
Option 4 = Linkraumprodukt an einem oder zwei
Hauptraumprodukten im selben Raum angeschlossen
Option 5 = Zwei IR-Empfänger im selben Linkraum
Option 6 = Ein IR-Empfänger im Linkraum
Suche mal nach PDF Master Link Handbuch Bang Olufsen (Google), dann solltest Du eine gute Dokumentation finden.
Ralf
matrix5
Posts 3
matrix5 replied on Sat, Nov 2 2013 10:17 AM
Hallo Ralf
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe den TV auf 2 und die Beosound 9000 auf 0 eingestellt, leider kein Sound.
Zur Ueberprüfung habe ich eine zusätzlichen BO Lautsprecher am TV angeschlossen und aus diesem kam Sound. Einfach aus dem Center kommt nichts. Ist es möglich das der Center nur für den Tv gedacht ist. Bei den Manuals sind immer zusätzliche LS erwähnt. Entweder am Tv angeschlossen oder an der Beosound...Embarrassed
Gruss
Marcel
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Sat, Nov 2 2013 10:31 AM
Hallo Marcel,
wenn Du den Ton der BS 9000 (auch) über den Center-Lautsprecher des BV 7 hören möchtest, musst Du per Beo4 eine entsprechende Speaker-Option einstellen (1, 3 oder 5). Falls am BV 7 keine zusätzlichen Lautsprecher angeschlossen sind, wird bei Speaker = 1 der Ton über den Center ausgegeben.
Im Ton-Menue des BV 7 kannst Du einstellen, dass bei einer Audio-Quelle (also Radio oder CD der BS 9000) der Ton nach dem Einschalten grundsätzlich auf den Center (Speaker = 1) ausgegeben wird.
Gruß vom Räuber
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Wenn beim 7'ener im Soundmenu etwas als Frontlautsprecher eingegeben ist, kommt standartmäsig nichts aus dem Center (bei einer Stereoquelle=BS9000).
Deswegen die Einträge dort entfernen, oder (wie Räuber schreibt) eine andere Grundkonfiguration (Speaker 3) eingeben...
...oder manuel wählen via BEO4.
Übrigens: um welchen 'Center' handelt es sich beim 7'ener?
BL7-4 oder die Stereo-LS det 7'ener-reihe?
matrix5
Posts 3
matrix5 replied on Sat, Nov 2 2013 11:30 AM
Hallo zusammen
YESSSSSS...es klappt!!!
Das war ja eine Zangengeburt. Die Anlage gehört meiner Partnerin, bei der ich jetzt natürlich der GROESSTE bin Stick out tongue
Geb das Lob gerne an Euch weiter. .....VIELEN DANK
@MM: Das Center Modell??? Ich weiss nur BeoVision 7-32, der Center ist ein langer Balken unter dem TV mit DVD und Motorfuss
Grüsse aus der Schweiz
Marcel
Millemissen
Flensborg, Denmark
Posts 14,680
Hallo Marcel,
'Der lange Balken' ist ein stereo-lautsprecher, der, wenn Frontspeakers angeschlossen sind, zu einem 'Center' (mono) speaker 'umfunktioniert' wird.
Es gibt auch einen echten Center-speaker, der BL7-4 heisst.
Der ist 'nur' mono und wird erkannt an dem kleinen Linsen-hochtöner....
....und ist eben auch ein 'langer Balken' - der aber senkrecht steht Stick out tongue
Einfach 'BeoLab 7' bild-googeln und du wirst sehen 👀
Gruss MM
Page 1 of 1 (7 items) | RSS
