Hallo Experten,
habe bei dem aus meiner Sicht einfach genialen Beolink System folgendes "Problemchen" :
Setup:
Wenn nun der BV7-40 im Wohnzimmer läuft und meine Frau in der Küche über den Beolink Passiv den Fernsehton mithört, kann ich im Bad keine Musik hören, sondern habe auch den Fernsehton. Ist es normal. daß das gesamte Beolinksystem den gleichen Audioton hat ? Kann man nicht Videoton und Audioton trennen? Sind doch voneinander unabhängige Quellen.
Gruß, julefreund
Hallo jule,
kurze Antwort: ja, es ist normal!
Ist halt ML - hoffentlich lösst NL dieses Problem (irgendwann).
In den Linkräumen könnte der Ton (vom Hauptfernseher) über das Antennenkabel laufen (falls so installiert).
Das ist eigentlich standart, aber dann nur in mono. Um stereoton zu kriegen, muß man die ML-verbindung nutzen.
Lösung: in der Küche einen BV6 installieren - oder im Schlafzimmer kochen .
Hallo MM,
danke für die Antwort, die ich auch so erwartet hatte. Wollte mich nur vergewissern, daß da nicht doch irgendeine Möglichkeit besteht, die ich nicht kenne. Also gilt weiterhin: Musik im Bad hat Vorrang !!
Trotzdem ist Beolink ein super System und hat sogar in meiner anfangs sehr skeptischen Familie große Akzeptanz und Bewunderung erlangt.
P.S.: BV6 in der Küche hält von der Arbeit ab, Kochen im Schlafzimmer stört beim ..... !!
Wenn es wirklich sein muß bzw ihr euch nicht einigen können, wäre eine Möglichkeit in dem Bad etwas an dem Setup zu 'tweaken'.
Besorge dir einen 'Active Link' und lass dienen 'Passive Link' die Rolle als Verstärker für deine CX50 übernehmen.
Dadurch erhälst du einen Eingang (PC-eingang genannt) am 'Active Link'. Dieser wird mit dem Kommando 'PC' am Beo4 aktiviert.
Den kannst du für eine Quelle deiner Wahl benutzen - könnte z. B. einen AirPort Express/Playmaker sein.
Damit hättest du über iDevice/smartphone Musik für stundenlanges Baden, Duschen, Rasieren, Zähnebürsten, Pinkeln etc.
Oder wie wäre es mit einem BeoSound Essence dort?
Einfach den PL-ausgang des Essence-boxes mit dem PC-eingang des 'Active Link's' verbinden - und los geht es.
So - wie du siehst, Möglichkeiten gibt es schon
Wenn wir uns nicht einigen hole ich mein uraltes Blaupunkt Kofferradio aus dem Keller und höre Radio Luxemburg auf Kurzwelle 49,5 Kilohertz wie anno 1962 !!!
Julefreund
