Når jeg spiller netradiostationer eller netmusik, for eksempel via en Squeezebox, ligger lyden langt til venstre. Spiller jeg FM eller DAB, er der normalt lydbillede.
Det er ikke lykkedes mig at ændre balancen i beoportopsætningen.
Egon
Hej Egon,
lidt flere oplysninger om din opsætning havde nok været bedre, men det lyder mest af alt som et kabel-/stik-problem.
Hej Egon
Som skrevet er det en kabel fejl i ML kablet.
Tjek bukkeradius på dit kabel, det skal være en rimelig blød 45 grader radius, et skarpt 90 grader, mindre kan også gøre dette, giver de symptomer som du skriver med kraftigere lyd i venstre end højre. Dette skyldes, at signalerne i kablet er balanceret
Hej Fritz.
Jeg har skilt stikmodulet til Beocenter 2 ad. Det er jo her, Masterlinkkablet kan blive klemt. Det har ikke givet en hørbar forskel. Jeg har også checket kablet i den anden ende. Kablet løber fra kælder op over loft til stue, hvor radio og højttalere står. Kan der muligigvis være problemer i samlestikkene til ML-kablet?
hhhmmm lyder mærkeligt, check samledåserne, og især ståltrådene og de andre ledninger sidder
godt fast i de enkelte samle dåser, og ikke er i nærheden af hinanden når der er afklippet.
mvh/fritz
Hej igen Frits.
Jeg har nu re-kablet to samlebokse- uden forskel. Jeg har skiftet lydkablet mellem Beoport og PC - uden resultat, så jeg har som sidste udvej stillet på balancen i lydudgangen på PC-en, så det nu er tilfredsstillende.
Tak for de gode råd.
Mvh.
Hos mig var det i en samleboks det var galt. De 3 små stål wire på ML kablet, som skal holde kablet på plads i dåsen var monteret for stramt. For stramt , så er det galt og for løst, ja det er også galt.
mv/fritz
