Apple TV auf Beo 5 bzw. Beo 6
This post has 19 Replies | 2 Followers
pezz
Posts 35
pezz Posted: Mon, May 7 2012 9:15 AM
Hallo,
nun hab ich noch eine Frage bezüglich Apple TV. Der PUK ist leider noch nicht auf meinem 10er soll aber bald passieren. Nun hab ich begonnen schon mal das Logo Vmem durch das des Apple TV zu ersetzen.
Gibt es ein fertiges Menü dass man dahinter ablegen kann um es dann zu bedienen?
Auf dem iPhone klappt es ja recht schön aber ich würde es gern mit der beo 5 bedienen können.
Was muss ich da in der config Software auswählen?
Hat das jemand gemacht?
Danke in voraus
Pezz
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 8:53 AM
Steuert keiner Apple TV via beo 5 oder beo 6?
LG pezz
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Tue, May 8 2012 10:16 AM
Hallo pezz,
ich besitze zwar keine Beo 5/6 (weil ich die Beo 4 einfach besser finde), aber Du kannst Dich ja mal mit dem Konfigurations-Leitfaden beschäftigen:
http://archivedforum2.beoworld.org/wikis/beo5-6/beo5-6-configuration-guide.aspx
Viel Erfolg!
Gruß vom Räuber
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Tue, May 8 2012 11:52 AM
Hallo,
Wenn du das Tool Version 5.11 verwendest gibit es unter "others" im Folder "Home Automation" die Apple Remote als 3rd-Party Zubehör. Damit kannst du ATV unabhängig vom PUC steuern.
hfat
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 12:01 PM
Echt. Ich hab die Software die auch wifi für die beo6 möglich macht.
Das musste die sein
Dumme Frage ich kann dann ohne PUK den ATV steuern.
Wie gebe ich das vor?
Wenn ich im Menü bin wo die ganzen Geräte sind da sollte es sein?
Werd heute Abend gleich mal nachsehen
Wäre ja Super dann kann ich mir das PUK Update sparen
Gruß
Pezz
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Tue, May 8 2012 12:51 PM
Hallo Pezz,
das ATV reagiert dann direkt auf die FB-Befehle der Beo5/6. Dazu muss allerdings Sichtkontakt bestehen. Bei mir wäre das nicht möglich, da ich mein ATV im Schrank versteckt habe; ich benötige daher die ATV-Steuerung per PUC-Kabel.
Gruß vom Räuber
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Tue, May 8 2012 12:59 PM
Hallo pez,
Ich würde die Stuerung direkt über Beo5/6 auch nur als Provisorium bis zum Einspielen des PUC verwenden.
hfat
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 2:57 PM
Danke für den Hinweis
bin nun vor der Kiste
es ist die Version 5.12 sollte also gehen.
Aber unter welchem Reiter finde ich das ganz bzw wie bekomm ich dir rein
Hilfe hab im Moment keine Peil
Gruß
pezz
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 3:39 PM
Also nochmal zu meinem Probelm
wenn ich meine Config der Beo 5 aufmache und alle Zonen sehe und die restlichen Reiter, wo stell ich da die apple Remote ein
Im Explorer finde ich dir zugehörige XML Datei
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Tue, May 8 2012 5:08 PM
Hallo,
Du lädst dein Konfiguration,
Gehst auf "Choose Products"..
Im Product Browser wählst du das Tab "Others"...
Dort klappst du den Knoten "Home Automation" auf...
Dort markierst do "Apple Remote" und fügst es bei der gewünschten Zone hinzu
In der Zone findest du die neue Apple Remote als Accessory
hfat
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 5:23 PM
Hallo hfat,
das hab ich gemacht, musste jedoch erst die xml dort hinein kopieren im explorer.
aber was muss ich nun auf der beo5 machen
unter Accessoire ist ATV remote aber wie geht es weiter.
Pezz der planlose
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Tue, May 8 2012 6:23 PM
Ich hab im Moment keinen Zugriff auf das Tool, ich versuchs mal aus dem Gedaechnis:
Nach dem Hinzufuegen der apple remote wechselst du auf das tab "view" . Dort kannst du deine neue Konfig testen. Waehle dort deine geaenderte Zone. Dort aktvierst du das szenen menu. Hier findest du eien neuen Button "apple". Klicknauf apple und wechsle dort auf die zweite Seite. dort siehst du die buttons der apple remote. Wenn du aud diese klickst, siehst du im neben stehenden Fensterbereich die ausgesendeten IR-Codes.
Du solltest dann die gesamte konfiguration nochmal durchtesten, ob das tool alles korrekt generiert hat.
Wenn ales ok ist, gehst du weiter auf das naechste tab finalize.
Stelle die beo5 in die dockingstation und verbinde diese mit dem usb-anschluss auf deinem PC. Wenn das tool die verbindung mit der beo5 hergestellt hat, sieht du das in der titelleiste des fensters. Die rot durchgestrichen pfeile verschwinden. Dann klickst du auf download. Wenn du jetzt das erste mal ein download mit version 5.11 machst wird im ersten schritt ein firmware update gemacht. Das kann eine ganze wieile dauer und sollte keinesfalls abgebrochen werden. Danach wird deine neue konfig and die beo5 uebertragen.
Hfat
pezz
Posts 35
pezz replied on Tue, May 8 2012 9:20 PM
Hallo hfat,
vielen Dank jetzt hab ich es hinbekommen.
Mein Fehler war dass ich es immer in den Zonen auf der Beo 5 gesucht habe und nicht in der Scene :-(
Nun ist es drauf, hab es probiert. Da das ATV bekommt das Signal, es blinkt auch aber führt den Befehl nicht aus.
Z.B. Menu gedrückt auf Beo5 ATV blinkt kurz tut aber nix auf dem Schirm
Noch eine hilfreiche Idee?
Aber für den Rest schon mal herzlichsten Dank ab euch beide.
Pezz
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Wed, May 9 2012 5:52 AM
Sorry, ich hab kein ATV, Hab dazu keine Idee wie man das Problem weiter eingrenzen kann.
hfat
pezz
Posts 35
pezz replied on Wed, May 9 2012 7:37 AM
Schade. Aber bis hierhin hast du mir sehr geholfen vielen Dank
Evtl kann mir raeber weiterhelfen der ja scheinbar ein ATV im Schrank stehen hat ;-)
Liebe Grüsse
Pezz
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Wed, May 9 2012 9:36 AM
Hallo Pezz,
da das ATV schon mal blinkt, scheint es die Befehle ja schon mal zu empfangen. Die originale Apple-FB funktioniert noch?
In den Einstellungen des ATV gibt es unter ALLGEMEIN den Punkt FERNBEDIENUNGEN und dort die Funktion FERNBEDIENUNG TRENNEN bzw. VERBINDEN. Versuch
mal das ATV von der Original-FB zu trennen und dann mit der Beo5 zu verbinden.
Gruß vom Räuber
pezz
Posts 35
pezz replied on Wed, May 9 2012 9:54 AM
Hallo Raeuber
Das werde ich heute Abend mal versuchen. Hab die original FB nicht getestet da ich über das IPhone das ATV bediene. Das ging gestern noch.
Danke für den Tipp
Gruß
Pezz
Tito
Posts 127
Tito replied on Wed, May 9 2012 6:32 PM
Hallo,
Versuch mal die Beo 5 am Apple tv anzumelden, glaub ich ist unter Einstellungen
 dann Remote und dann verbinden und an der Beo 5 dann eine Taste drücken und zum Sensor halten
Wenn es dann einmal leuchtet sollte es gehen.
Kann sein das es beim ersten mal nicht geht dann wieder auf Verbindung trennen
Und es erneut probieren bei mir hat es dann auf einmal funktioniert und habe festgestellt
Sobald man den Stecker des ATV rauszieht und ihn wieder einsteckt muss die Beo5 wieder angemeldet werden.
Mfg
Tito
Tito
Posts 127
Tito replied on Wed, May 9 2012 6:34 PM
Ok,
Rauber war etwas schneller.
pezz
Posts 35
pezz replied on Thu, May 10 2012 3:01 PM
und was soll ich sagen es funktioniert seint gestern
Vielen Dank an euch nun warte ich nur noch bis der Händler mir den PUK draufspielt.
gruß
pezz
Page 1 of 1 (20 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
