Bonjour,
Je suis heureux de pouvoir continuer à utiliser ce forum qui a déjà apporté de nombreuses réponses à mes questions précédentes et je vous en remercie .
En cours de finalisation de mon salon, j'ai besoin de votre aide ; ma question est la suivante .
Comment puis je utiliser mes Beolab 4000 MK1, autant avec mon futur Beosound 9000 qu'avec de la musique numérique stocké soit sur mon iPhone ou mon Mac ?
Je souhaiterais pouvoir envoyer de la musique de cette manière, autant que d'utiliser la chaine .
Dans une question précédente, concernant uniquement la musique numérique on m'orientait vers un Playmaker . Est ce bien ? Une borne Airport Express ?,
Est ce possible de relier les Beolab tant avec le Beosound qu'avec un Playmaker
Est il possible que les Beolab soient reliées sur les 2 sorties arrière (Powerlink et Line) et switcher le bouton quand on veut une source ou l'autre ?
Voilà , pouvez vous m'aider svp ...
Merci .
Grég
tu peux relier ton mac ou ton iphone via l'entrée AUX de ton BS9000.c'est le plus simple.
il est possible de connecter une enceinte sur 2 appareils et switcher Powerlink /line mais pas très pratique.j'avais essayé cette solution mais des bruits de masse et des bzzzz m'ont fait choisir une autre voie.
Fabrication maison d'un switch 100%powerlink.
il existe dans le commerce des boitiers qui permettent à 2 appareils en entrée d'être connectés à une paire de beolab.
la sélection se faisant automatiquement lors de l'arrivée du signal.
l'intérêt est que les 2 sources sont indépendantes.
almando fait ça par exemple ainsi que bosscom.
Bonsoir
Pour ma part c'est directement une borne Aiport express sur AUX ou directement le mac via un DAC sur AUX
Ca va dépendre de ton utilisation et de la "qualité" de tes fichiers audio
Si c'est pour envoyer indifféremment la musique d'un iDevice ou du Mac, alors une borne Airport express c'est pas mal, c'est le plus simple et le moins chère
Par contre si la musique est stocker principalement sur le mac et que tu as des fichiers HD (type Studio Master de Quobuz en 24bits ou voir des DSD) alors le mieux c'est le Mac en direct sur la prise AUX en passant via un bon DAC et le tout que tu pilote depuis un iDevise avec l'app Remote, c'est le plus qualitatif
Si je ne me trompe pas le protocole AirPlay (utilisé par la borne Airport et le playmaker) est limité au 16bits / 44 Khz (soit la "qualité" CD)
Ben
du Beau, du Bon, du B&O
