Salve,
sono da poco entrato nel mondo B&O.
Ho un paio di Beolab 1, un Beolab 2, un paio di 8000 e un Beosound 9000, ai quali ho appena affiancato un Beosystem 3 per gestire il sistema surround, in attesa dell'arrivo del beolab 7.4.
Ho acquistato il Beosystem 3 su ebay da un tedesco che me l'ha venduto per nuovo.
Ho collegato il tutto al mio panasonic TX-P46G20E (o ES, non saprei), ma non succede nulla.
Sul Beosystem 3, una volta attaccata la corrente, si illumina per qualche secondo un led verde, che poi si spegne.
Il led rosso sul sensore IR si illumina e, di tanto in tanto, si spegne, non necessariamente dopo aver inviato un comando mediante il Beo 4.
Il televisore è collegato mediante un cavo DVI - HDMI preso su Amazon.
Non so più che fare, visto che sul televisore, una volta selezionata la presa HDMI alla quale è collegato il Beosystem, non appare nulla.
Ringrazio chi avrà la bontà di aiutarmi.
Ciao Brainstorm!
Ho gia visto il suo post.Spero che nel fratempo hai sistemato tutto con Beosystem3. E un po complicato.Io ho speso un mese a prendere tutto in ordine con mio (vecchio) sistema.Se lei ha qualche domanda,sono pronto di aiutare.
Saluti,Frane
Beogram 6500 MMC2,Beosound Ouverture,2xBeolab 8000,2xBelolab 4000,Beolab 2,Beolab 7.2,Beo4 navi, 2xBeocom2,Serene,Beosystem 3 mk3,H6 2nd gen,Earphones E8,A8,A9 keyring,Beoplay A1,Bottle opener,Beoplay A2 active(thanks Botty)Wine Set(thanks Botty),4Ktv Samsung 55'',Beolab 7.1 with 42''Panasonic plasma,,Oppo udp-203, LinTronic.
Grazie per la risposta.
Il beosystem aveva il processore difettoso e l'ho dovuto rispedire indietro.
Alla prossima!
Buongiorno OldJack,
vedo dal sui sistema B&O in firma che ha una situazione simile a quella che vorrei mettere su io, in particolare il BS3 mk3 ed un TV non B&O. Ho una domanda, se può aiutarmi. Se uso il BS3 per connettere tutte le sorgenti, ed il TV alla uscita HDMI, se scelgo bene il TV quest'ultimo si spegne quando spengo il BS3/impianto e comando tutto con il mio Beo4. O almeno io l'ho capita così.
Ma è possibile connettere tutto ad un buon televisore (in modo da poter gestire streaming in 4k e HDR, ad esempio) ed il BS3 solo tramite uscita digitale audio - quindi come driver per l'impianto surround e per il BS2300 via MasterLink? In questo caso, intuisco che con il Beo4 potrei solo controllare CD/Radio e volume... ma è fattibile?
Inoltre: un BS3 mk3 (usato) costa molto più di un mk2 (usato). Ma ne vale la pena, in particolare nel secondo scenario sopra?
Un suo consiglio, se vuole, è gradito.
Buongiorno,
ho avuto lo stesso "problema" con un BV7-40 preso in Inghilterra. Arrivato difettoso, riparato in Italia da B&O ufficiale (rimandare un pallet intero indietro è un po' più complicato di un BS3, me ne pento ogni giorno del rischio che ho preso) e poi comunque morto.
MI rinfranca sapere che nel suo caso si è risolto con un reso.
Buongiorno Rafaelle!
Con Beo4 ,Bsys3 non spenge non B&O componenti, senza PUC CODES.Si puo fare,prendere Bsys3 a vostro B&O dealer/service a programmare Puc Codes per tutti non B&O componenti,e doppo tutto si controlla con Beo4.Il mio Bsys3 non ha puc codes,
Ho trovato la soluzione con LinTronic.E un puo complicato da programmare,ma quando si fa,e veramente un piacere da controllare tutto con Beo4.
Via Masterlink collegato a Bsys3 potrei controllare tutto ''masterlinked''.
link,come funziona il mio sistema
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/23068.aspx
Io ho scelto Bsys3 tre anni fa,ma oggi forse sarebbe meglio
a)Almando
b)modern AV-receiver con preouts
Buongiorno (feels like you are not Italian, happy to switch to English as needed, if best - but not in Italian Forum :) )
L'ho valutato, ma diventa difficile di controllare il BS3000 via Masterlink senza rifare i cavi.
> Almando
Non li conosco, ma guardando il loro sito sembra la soluzione più logica al mio problema di integrazione del solo audio B&O con sistemi diversi. Guarderò nel dettaglio, credo eviti anche la necessità di Lintronic. Ha avuto esperienza diretta dei loro prodotti, nel caso?
It was incredibly useful, THANKS!
Buon giorno Raffaele!
Se vole colegare un (non b&o) giradisco a Beosound 3000 , e sfrutare masterlink , c'e adapter RCA to DIN -> AUX input su Beosound 3000.
Con splitter,anche una componenta piu(ma spengi una a volta solo).
E' vero,non sono un Italiano,sono un Croato,di Spalato
ho ottimi ricordi della Croazia, vi feci un viaggio in macchina per 3 settimane oramai quasi 20 anni fa.
La mia necessità per il BeoSound 3000 è mandare l'audio dei CD sulle casse; non ho più vinili da alcuni decenni. Ora lo faccio con il BV7 (potrei farlo con il BS3, che ha l'ingresso MasterLink) ma se prendessi un processore AV di altre marche non sarebbe più possibile.
Il decoder di Almando invece ha un ingresso PowerLink che potrei usare per questo scopo.
Sulla carta sembra la soluzione migliore, da vedere se funziona.:)
