LCS9000 BeoLab3500 nicht steuerbar nach Umzug
Stevie323
Posts 3
Stevie323 Posted: Sun, Oct 27 2013 3:37 PM
Hi  Leute,
ich bin umgezogen und habe nur noch den Beomaster 7000 mit CD im Hauptraum und im Schlafzimmer den Linklautsprecher installiert.
Das System basiert auf MCL. Ich habe alles durchgemessen, Kontaktstellen geprüft.
Ich kann im Nebenzimmer jedoch nichts mittels FB steuern.
Der Lautsprecher bekommt vom Hauptraum die Uhrzeit nach ein paar Sekunden angezeigt. mittels Bedienung am Gerät kann ich auch den Lautsprecher einschalten, er gibt dann auch die CD oder Radioquelle aus dem Hauptraum in guter Qualität wieder, aber auf jegliche Tastaturbefehle reagiert er nicht mehr.
Die Beo4 oder die Beolink 7000 sind i.O.
Gibt es jemand, der mir helfen kann?
AdiS
Posts 170
AdiS replied on Sun, Oct 27 2013 9:22 PM
siehe Stefans Posting!
Gruß, Adrian
Lab5
Posts 28
Lab5 replied on Mon, Oct 28 2013 5:51 AM
Ir Empfänger am lcs defekt, gibt's in letzter Zeit häufiger
stefan
200 miles from Struer
Posts 2,920
stefan replied on Mon, Oct 28 2013 6:25 AM
Oder mal L.OPT 5 oder 6 programmieren, und auf keinen Fall die MCL Stecker tauschen, auf dem rechten Stecker liegt die Versorungsspannung von 8 Volt !
Wenn LCS9000 Option 5/6 nicht kennt, L.OPT 1 probieren...
Stefan
AdiS
Posts 170
AdiS replied on Mon, Oct 28 2013 7:31 AM
Hi Stefan,
bist du dir sicher, dass das mit der Spannung so ein Problem gibt? wir hatten gleiches Phänomen an einem BC 9300 mit einem Linkraum BL 3500 und da war es der vertauschte Stecker.
stefan
Posts 2,920
stefan replied on Mon, Oct 28 2013 10:46 AM
In diesem Setup wurde alles durchgemessen, es kommt Datalink an, da ja Uhrzeit und direkte Bedienung funktionieren. Also gehen wir mal davon aus, dass links und rechts richtig angeschlossen ist - links kommt Data auf dem dritten Pin, rechts die 8 Volt Spannung. Wenn das jetzt vertauscht wird, dann gibt es ein Problem - sicher.
Stefan
Stevie323
Posts 3
Stevie323 replied on Mon, Oct 28 2013 7:38 PM
Danke erstmal,
aber wie kann den plötzlich der IR Empfänger drauf gehen, ich habe die Box abgehängt (naja ich gebe zu die war schon monatelang nicht mehr genutzt worden (nur im Standby.Modus) und ich hatte sie eine Woche vom Netz getrennt und jetzt so etwas.
Die Option Programmierung kann ich ja nicht vornehmen, da ich keine Quittierung bekomme, das dumme Ding versteht mich ja nicht.
Wenn das repariert wird, was kann das zirka kosten?
stefan
Posts 2,920
stefan replied on Mon, Oct 28 2013 7:58 PM
Die Optionsprogrammierung funktioniert auch, wenn der BL in Option 0 steht.
Wenn das nicht klappt, gibt es wohl wirklich einen Defekt :(
Stefan
Lab5
Posts 28
Lab5 replied on Tue, Oct 29 2013 6:36 AM
@stephan wenn der ir Empfänger defekt ist, was bei vielen lcs 9000 derzeit vorkommt- wie willst du da optionieren??✌️😄
Frag mal Ulf Kiener nach ner Reparatur
Der macht das flink und kostengünstig
Page 1 of 1 (9 items) | RSS
