Welchen Satreceiver mit pucliste kompatibel ??
This post has 10 Replies | 1 Follower
Tito
Posts 127
Tito Posted: Wed, Apr 25 2012 6:33 PM
  • Hallo zusammen,
  • Ich habe folgende Pucliste :
  • Tec Digi HD 2SX
  • Tec Digi. PR-K
  • Tec Digicorder
  • Technisat 450x
  • Tec Digital PK.
  • Jetzt meine Frage :
  • Welchen Twin Technisat Satreceiver mit Festplatte und CI+ Schacht kann
  • Ich verwenden damit ich keine neue Pucliste und meine Beo 5 nicht
  • Neu konfigurieren muss.
  • Ich hoffe ihr habt gute und Preisgünstige Vorschläge.
  • MFG
  • Tito
Niederrheiner
Posts 28
Hallo Tito,
du beschreibst zwei verschiedene Verfahren der Steuerung....
Steuerst Du deinen Receiver via PUC oder ueber die Beo5 mit IR?
Wenn Du über PUC steuerst, dann kannst du den Receiver ganz normal
übers BV Menu registrieren, die Auswahl hast du ja bereits beschrieben.
Wenn Du den Receiver über die Beo 5 steuern möchtest, dann kommst drauf an,
welches IR Protokoll Du Dir bzw. Dein Händler programmiert hast.
Alles in allem kannst Du entweder einen der Receiver aus Deiner Liste suchen, bzw.
Seriennachfolger oder Du laesst Dir die Beo5 neu programmieren bzw. Deine PUC
Liste neu flashen.....
Bei Fragen, fragen!
Tito
Posts 127
Tito replied on Thu, Apr 26 2012 3:31 PM
Hallo,
Ja,genau ich möchte gerne wissen welche Receiver ich mit denn Puc`s die ich habe
benutzen kann damit ich die Pucliste nicht neu flashen muß auf der Beo 5 kann ich
denn Receiver dann selber anmelden es geht nur darum welchen ich oben von der Liste nehmen kann.
Habe einen Technisat isio S1 ins Auge gefasst weiß aber nicht welcher Puc (von oben) ich dann nehmen kann damit die Funktionen auf der Beo 5 auch gleich sind.
Habe jetzt einen HD K 2 von Technisat über Puc ( Tec Digicorder) und die Funktionen stimmen mit der Beo 5 überein aslo EPG oder Menue usw.
MFG
Tito
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Thu, Apr 26 2012 4:50 PM
Hallo,
Kannst du mal die liste deiner aktuellen PUC Funktionen, die erscheinen wenn du einmal menu drückst, posten. Diese ändern sich sehr of mit unterschiedlichen SW Versionen. Beim letzten SW Update beim BV10 wurde einige Funktionszuordungen verändert.
Welche Version den ConfigTools für die Beo5 verwendest du?
hfat
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Apr 26 2012 5:07 PM
Hallo Tito,
zur PUC-Steuerung des Technisat ISIO benötigst Du die PUC-Tabelle "Tech Di Isio S1". Die kann nur der Händler einspielen.
Gruß vom Räuber
Tito
Posts 127
Tito replied on Thu, Apr 26 2012 6:22 PM
Hallo,
Genau das mein ich welchen Receiver kann ich noch verwenden,
hätte gerne einen Twin mit Festplatte und CI + Modul weil ich ja keine neue Pucliste haben will.
sonst würde ich das von B& O nehmen oder würdet ihr mir davon abraten?
MFG
Tito
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Thu, Apr 26 2012 7:01 PM
Hi Tito,
die mit Deinen PUCs zu steuernden Receiver sind m.W. alle nicht CI -fähig.
Das HD-Modul von B&O hat weder Festplatte noch ist es ein Twin-Receiver. Es hat lediglich die zum Tv-Empfang notwendigen Grundfunktionen und ist m.E. völlig überteuert. Der einzige Vorteil ist seine Integration, so dass man kein getrenntes Gerät verstecken muss.
Gruß vom Räuber
hfat
Vienna, Austria
Posts 663
hfat replied on Fri, Apr 27 2012 6:03 AM
Sieh dir mal den DigCordr S3 and http://www.technisat.com/de_DE/DigiCorder-HD-S3/352-64-1294737964605/
Schau dir mal die Bedienungsanleitung an, der hat glaube ich die gleiche Belegung der Fernbedienung wie der DigiCorder S2, der mit dem von dir genannten PUC gesteuert werden kann.
Hast du das Config-Tool'? Dann kannst du selbst leicht feststellen, welche PUCs compatibel sind.
hfat
Tito
Posts 127
Tito replied on Fri, Apr 27 2012 3:24 PM
Hallo,
Genau das wollte ich wissen werde mir den mal anschauen,Danke
Ich habe das Kabelmodul drin und würde es sonst tauschen lassen, als Festplatte
würde ich dann einen HDR1 nehmen und von Sky dann das CI+ Modul , nur weiss
Ich nicht ob Sky meinen Gutschein Vertrag verlängert?
Aber bis dato vielen Dank.
MFG
Tito
Raeuber
Germany
Posts 2,542
Raeuber replied on Fri, Apr 27 2012 5:15 PM
Hallo Tito,
bedenke nur, dass Du vom Modul auf den HDR 1 nur analog über Scart aufnehmen kannst und während der Aufnahme nichts anderes über das Modul schauen kannst. Ein externer Twin-Receiver mit Festplatte ist da schon flexibler.
Gruß vom Räuber
Tito
Posts 127
Tito replied on Sun, Apr 29 2012 9:53 AM
Hallo,
Besten Dank für den Tipp.
Mfg
Tito
Page 1 of 1 (11 items) | RSS
DigiCert Secured Site Seal
