Hallo Freunde
Ich möchte unsere B&O Anlage um ein Internet-Radio Stream erweitern. Dafür habe ich mir den iRadio2 von oneremote ausgesucht.
Diesen könnte ich via Beolink 1611 und ASNUT adapter am ML anschliessen.
Im Hauptraum befindet sich heute eine Beosound 9000 die per ML am BV7-40 angeschlossen ist. Alle Laustsprecher sind am BV7. Nun habe ich noch ein ML Kabel mit Stecker frei. An diesem ML Stecker möchte ich den Beolink 1611 anschliessend und dahinter via ASNUT den iRadio2. Den iRadio2 kann man als N.RADIO konfigurieren.
http://shop.oneremote.dk/content/30012645u2uk.pdf
Nun stellt sich die Frage, ob der ML fähig ist, zwei Audio-Quellen zu managen. Einerseits den BS9000 (CD) und andererseits den iRadio2 via Beolink 1611 als N.RADIO.
der iRadio wird sich selber auf MUTE stellen, wenn nicht N.RADIO angewählt. Daher sollte er kein Audio-Signal auf das ML ausgeben.
Der BS9000 und BV7-40 hat eine FW, die N.RADIO auf dem Display anzeigen kann.
Funktioniert das? Oder wird der ML kaputt gehen?
Vgl. Skizze
Hallo richu,
einfache Antwort - der MasterLink-protokoll kann nur ein AudioMaster (und ein VideoMaster) hantieren.
Der 1611 kann als Audio-treiber im MasterLink agieren - aber du hast ja schon den 9000'er als AudioMaster
Bevor ich mehr dazu schreibe, muss du aber (wenigstens mir) bitte erklären, was 'ASNUT' ist - davon habe ich noch nie gehört!
ASNUT ist ein Stecker-Adapter von dem iRadio auf AUDIO-AUX-LINK B&O. Wenn du einen Moment Zeit hast.. dann lies bitte mal das pdf in meinem Link (User Guide). Seite 15.
Gem. dem Hersteller, sei es FW abhängig des BS9000, ob meine Konfig geht. Der Hersteller bestätigt auch, dass das iRadio2 selber auf MUTE geht, wenn es nicht senden soll (also wenn ich auf der Beo4 CD wähle).
Das mit dem Audio/Videomaster habe ich auch schon gehört.
Aber wenn ich mir vorstelle, dass in meinem Setup B&O selber auch ein Beomedia 1 oder Bemooster 5 vorschlägt, dann wären diese beiden Geräte ja auch zusätzliche Audioquellen.
Wie oben erwähnt, wenn ich auf der Beo4 N.RADIO anwähle, zeigt der BS9000 N.RADIO und auch der BV7 zeigt N.RADIO. Daher glaube ich, dass das Setup eine zusätzliche Audioquelle handeln könnte.
Hi richu,
ich kenne die Lösungen von OneRemote ganz gut - hatte früher mal ein paar Sachen von denen.
Sogar das Vorgängermodell vom iRadio!
An der Wirkungsweise hat sich nichts grundlegend geändert.
Wenn du auf der besagten Seite 15 liesst, hast du dann auch die Schilderung, dass man den 1611 als AudiMaster-treiber sehr wohl benutzen kann...
....aber es gehen halt keine zwei AudioMaster in einem Link-setup.
Warum aber die Sache so kompliziert machen.
Hänge einfach das Ding an den A-Aux vom BS900 (Seite 11 oben) - damit hast du in allen Räumen die Quellen vom iRadio zu Verfügung.
Der kommando N-Radio wird dir nichts nützen - das Ding wird als A-Aux alternativ A-Mem/A-Tape aktiviert.
Vorteil bei A-Mem - du hast einen Hardbutton auf der Beo4 dafür.
N-Radio ist dem Internet-radio vom BeoPort/BeoMedia/BeoMaster5 oder dem Internetradio bei den neueren tv's vorbehalten.
(Oder eventuell dem 1611 als AudioMaster --- N-Radio ist kommandomässig gleich Phono).
Bemerke - beim Anschluss an BS9000 nur 'Direct Option' möglich.
Wenn du 'CableLink Option' benutzen willst, musst du deinen BS9000 opfern, und den 1611 als AudioMaster driver einsetzen.
P.S. Das 'ASNUT' ein simples Adapterkabel sei, hatte ich nicht gedacht. Es hört sich ganz exotisch an.
P.P.S. Ganz zum Schluss: mein früherer 'iRadio-dings' flog raus als ich meinen AirPortExpress (jetzt durch einen Playmaker ersetzt) und iPad-combo (angeschlossen an A-Aux) gekauft habe.
Viel einfacher alles, und mit mehr möglichkeiten!
Nachtrag:
Beim nochmaligen Nachdenken fällt mir ein, dass der Anschluss an dein BV7 (welche MK hast du übrigens?) vielleicht doch eine Möglichkeit ist, das iRado im 'Cable Link Option' zu betreiben.
Du hättest dadurch die Möglichkeit das Ding von der Küche aus zu bedienen!
Du brauchst dann aber einen anderen Adapter-kabel.
Hallo MM
vielen Dank für deine Inputs!
Wie du schreibst, ist beim Anschluss an die BS9000 die Bedienung im Linkraum nicht möglich. Und das ist eine Bedingung.
Beim Anschluss an BV7 geht das (410, 412, 416). Aber wenn ich im Hauptraum iRadio anwähle, wird dann immer der BV7 Bildschirm angehen, und das stört mich (muss dann immer mit P.MUTE deaktivieren). Am BV7 kann man nur Geräte anschliessen mit V (Video), daher immer der Bildschirm.
Kann man den iRadio via Beolink 1611 denn nicht als Audio-Slave konfigurieren (wenn es einen Master gibt, muss es doch auch einen Slave geben). Eine Beomaster5/Beomedia1 wäre ja auch ein zweites Audiogerät.
Auf Seite 15 lese ich: connected to a video master ... act as an audio source.
Mein BV7 hat BV7-40 9447 hat AP SW10.02a, IOP SW23.00a (MK weiss ich nicht, er hat 100Hz, aber kein 3D)
Ich wollte nur wissen, ob der ein BSys3-modell ist.
Mit der Voranstellung von dem Kommando 'AV' kommst du um das 'Bildschirmproblem' - dann bleibt nähmlich der Bildschirm aus.
OBS - ich verstehe, was du willst.
Ich kenne aber keine Option, die ein 1611 als 'Slave' arbeiten lässt.
Als 'Slave' könnte man einen Active Link über dessen 'PC-eingang', man das iRadio betreibt, vielleicht bezeichnen.
Er würde aber dann nur in dem (Link)raum zu Verfügung stehen.
Danke für den Tipp mit dem AV. Das geht aber nur, wenn ich danach einen Hard-Button drücke (geht nicht bei einer Quellenwahl aus LIST AV DTV2).
Was würde den passieren, wenn ich den Beolink 1611 anschliesse? Würden sich der BS9000 und Beolink auf dem ML bekämpfen? geht etwas kaputt? wie erkennt man das?
@Räuber - man sollte aber nicht vergessen, dass die Möglichkeiten da unterschiedlich sind, je nach dem, welche Beo4-version man hat.
richu: Was würde den passieren, wenn ich den Beolink 1611 anschliesse? Würden sich der BS9000 und Beolink auf dem ML bekämpfen? geht etwas kaputt? wie erkennt man das?
Probieren geht über Studieren, sagt man ja
Bin gespannt, was du berichten wirst
Kaputgehen kann wohl nichts - aber diverse Konflikte werden sicherlich auftreten.
Ein 'Reset' wird dann möglich sein, indem man die Komponenten alle vom Strom trennen, und eine nach der anderen wieder einschaltet.
Millemissen:@Räuber - man sollte aber nicht vergessen, dass die Möglichkeiten da unterschiedlich sind, je nach dem, welche Beo4-version man hat. MM There is a tv - and there is a BV.
Millemissen: richu: Was würde den passieren, wenn ich den Beolink 1611 anschliesse? Würden sich der BS9000 und Beolink auf dem ML bekämpfen? geht etwas kaputt? wie erkennt man das? Probieren geht über Studieren, sagt man ja Bin gespannt, was du berichten wirst Kaputgehen kann wohl nichts - aber diverse Konflikte werden sicherlich auftreten. Ein 'Reset' wird dann möglich sein, indem man die Komponenten alle vom Strom trennen, und eine nach der anderen wieder einschaltet. MM
..ich habe noch nichts gekauft. Möcht eben nur das kaufen, was dann auch funktioniert. Ich weiss nicht, was es bedeutet, wenn man Konflikte auf dem ML hat. Im BV7 wird im Service Menu auch immer wieder ein Konflikt angezeigt. Gibt es eine Liste der Error Codes auf dem ML?
Die Liste gibt es sicherlich - ich habe sie aber nicht.
Die Konflikte merkt man denn schon, wenn es nicht funktioniert wie es soll.
Bedenke - wer nichts wagt, gewinnt nichts.
Oder anders gesagt - mir ist niemand bekannt, der das Experiment gemacht hat.
Und deswegen wirst du wahrscheinlich keine 'Erfolgs-garantie' bekommen können.
Erlaube mir die Frage:
Muss das wirklich diese 'olle Lösung' sein - es gibt doch viel schlauere Möglichkeiten heute.
Gruss Millemissen
Es gibt die offizielle Beomaster5 / Beomedia 1 Lösung. Das ist aber viel zu teuer.
Ich will im Hauptraum und Linkraum auf N.RADIO zugreifen können (und Sender wechseln etc.), mit Beo4. Ich will Internet-Radio. Ich will den Beosound 9000 behalten (CD) und den BV7 natürlich auch.
Was kennst du denn anderes?
Wenn es funktioniert..kann ich davon ausgehen, dass es auch langfristig keinen Schaden geben wird?
Wenn du nicht ausprobieren möchtest, dann wird deine iRadio-Lösung nichts. Kein Mensch hier wird dir versprechen wollen, dass es funktioniert, bzw. dass alles funktioniert. Ein Setup mit zwei Audiomastern funktioniert - mit Einschränkungen - habe ich hier auch schon mehrfach geschrieben, einfach mal suchen - in Zusammenhang mit BS9000 und BS5.
Das Problem mit dem BL converter ist nur, dass er nicht weiss, ob er "audio" oder "video" ist (siehe die meines Erachtens gute Erklärung von Oneremote. Wenn du aber den Converter zusammen mit BV7 (BS3 basiert?) einschaltest, wird er audio an der AAL-Buchse erwarten - gut so!
Wenn du nun aber BS9000 im ML-netz mit dazu schaltest, wird es Probleme mit Quellen geben, die doppelt "vorhanden" sind.
Da kann es schon mal sein, dass du zweimal CD (oder sonstige audioquelle) drücken musst, um die BS9000 zu aktivieren. Mit N.RADIO/N.MUSIC sollte es diese Probleme nicht geben, ich habe es aber in der Konstellation aber nicht ausprobiert....Wichtig wäre, dass die BS9000 N.MUSIC kompatibel ist, auch der BV7 und deine Linksysteme die Quellen verstehen. Wenn tatsächlich eine Audioquelle doppelt vorhanden ist, also mit Signal, dann wirst du auch beide Quellen gleichzeitig hören -> unschön.
Passieren kann dabei eigentlich nichts, zur Sicherheit kannst du ja einen Feuerlöscher bereitstellen ...:))
Mal so nebenbei: Wenn du noch einen BL converter und iRadio kaufen musst, warum nicht gleich einen alten Beomedia 1 nehmen, gibt`s doch heute fast geschenkt... Dann hast du noch einen Musik/Photo/Webserver auf deinem BV7 Schirm, das funktioniert auch im Link, du kannst zusätzlich Linksysteme auf deinem PC/Macbook...einrichten mit wireless Zugriff auf den BM1. Wäre einfacher.
Stefan
Danke vielmals Stefan!
Das gibt mir mit Mut. Feuerlöscher haben wir
N.RADIO ist dann nur einmal besetzt und die BS9000 kennt N.RADIO bereits.
Der BV7 ist BS3 basiert.
Oneremote wird den Tuner stumm schalten, wenn ich CD wähle.
Beomedia1 gebraucht ist immer noch deutlich teurer. Zudem muss man es mit VGA etc anschliessen. Das Masterlinkkabel ist eben in einem anderen Raum und an der BV7 ist bereits eine Y-Verzweigung (nochmal eine Abzweigung zu Beomedia ist zu eng). Auch der SCART Adapter hat fast keinen Platz mehr beim BV7 (daher meine Zögern).
Also, dann werde ich wohl das Abenteuer starten. Evt kaufe ich einfach beide Adapter von oneremote. Eine Beolink 1611 habe ich.
Vielen Dank euch allen!
Wohlauf - 'ran an die Sach'
@Räuber.
Da wird 'nur' der Name des benutzten Anschlusses erscheinen!
Wenn das Dings auch noch einen Koax/Digital-ausgang hat, könnte man mit Vorteil den benutzen (beim Anschluss an den 7'er).
Eine bessere Qualität als vom UKW-tuner ist nicht zu erwarten - insbesondere nicht, wenn die gewünschte(n) Statio(en) eine geringe Bitrate haben.
? Was wäre beim AppleTV 'richtiges' Internet-radio ?
Millemissen: ? Was wäre beim AppleTV 'richtiges' Internet-radio ? MM There is a tv - and there is a BV.
Danke für die Erklärung.
Habe noch nie mit Internetradio auf dem ATV experimentiert - nicht mehr als testweise.
Wenn man gewohnt ist, (fast) alles über den iPad via AirPlay abzuspielen, scheinen die meisten anderen Lösungen zu schwach, zu kompliziert...
Als ich damals meine erste ATV-box gekauft habe, dachte ich, dass das Ding gleich gejailbreakt werden muss. Da ich aber vorwiegent dazu AirPlay'e (Video) und sonst nichts vermisse (für Audio habe ich ja den Playmaker bzw die Squeezebox'en) ist nie was d'raus geworden.
Wenn ich die drei Cracks zusammen habe, noch eine andere Idee:
Ich habe am BV7 eine STB für Internet-TV. Diese STB kann auch Internet-Radio (ist via PUC gesteuert).
Ihr habt mir jetzt mit AV gezeigt, dass man den BV7 auch ohne Screen starten kann. Das heisst, dass ich im Hauprtaum eigentlich so bedient wäre (LIST AV DTV .... Radio blind wählen).
Aber auf dem Beolink Passiv habe ich noch Schwierigkeiten. Wenn ich dort DTV drücke, wird zwar die STB im Hauptraum eingeschaltet und der Screen des BV7 bleibt aus, aber es kommt auch kein Ton. Die STB hat nur HDMI. Ich muss immer im Hauptraum DTV wählen und erst dann wird über ML der Ton übertragen.
Gibt es aus dem Linkraum auch eine Möglichkeit, DTV (Ton) zu wählen, ohne im Hauptraum DTV zu schalten, wenn der Ton von der STB nur via HDMI kommt? (bei einer STB mit SCART funktioniert das)
Hat das Gerät auch noch einen analogen Ausgang?
Oder event einen digitalen, den man mittels eines kleinen DAC's analog machen könnte?
Den könnte man zusätzlich anschliessen.
Der wird linkverteilt - Quellen via HDMI eben nicht.
Die STB hat
Toslink (digital)
3.5mm Klinke (analog)
Ich könnte also das 3.5mm nehmen.
Aber was passiert dann, wenn ich TV schaue (statt Radio)? Wird dann der analoge Ton (3.5mm) in den ML eingespiesen oder wieder der HDMI Ton? Weil der HDMI Ton ist mit der aktuellen SW um das Delay verzögert, so dass es im Linkraum auf ML auch verzögert ankommt (der Linkraum ist offen zum Hauptraum). Würde der analoge Ton auch verzögert? (habe grad kein passendes Kabel, sonst hätte ich natürlich erst ausprobiert)
das wäre ja perfekt
Dann geht es nur noch darum zu entscheiden, ob man
Im Linkraum DTV - MENU - 5 (das gibt Radio)
Im Hauptraum LIST - AV - DTV - MENU - 5 (oder DTV - MENU - 5 - LIST - P.MUTE)
oder einfach LIST - N.RADIO (oder was dann eben die oneremote Lösung kann) drückt.
..schade.. die PUC Steuerung funktioniert nur, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist..
richu:..schade.. die PUC Steuerung funktioniert nur, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist..
ja genau. Wenn ich AV - DTV wähle, kann ich die PUC Steuerung MENU 5 nicht anwählen. Beim drücken von MENU kommt das schaltet sich der Monitor ein und das BV Menü kommt.
Und vom Linkraum aus auch?
Da spricht der Fachman
tatsächlich, das funktioniert
Und eine Menge Geld gespart, gel!
M💰M
richu:tatsächlich, das funktioniert
Raeuber: Ich bin mal gespannt, wieviele Jahre wir warten müssen, bis eine derart perfekte Steuerung raumübergreifend im neuen Netlink-System möglich sein wird.
Siehe z.B. Seite 57 und weiter in der userguide vom BV11 auf der B&O Homepage.
Millemissen:@Räuber Siehe z.B. Seite 57 und weiter in der userguide vom BV11 auf der B&O Homepage. MM There is a tv - and there is a BV.
