Wat ik me af vraag,de Bluesound heeft ook een ir leerfunctie.
Zou de codes van B&O ook werken,zodat je de afsb. Beo4 kan gebruiken?
Ja, de Node heeft een zelflerende functie. Op mijn Loewe ab werkt het prima, maar met de ab van B&O verbindt het niet. Volgens mij heeft B&O een andere frequentie, vandaar.
Geeft de note 2 meer bas dan de beomaster 5..
Heb je een vergelijking kunnen doen leko
Het geluid is niet te vergelijken. Veel gedetaileerder, ik hoor nu instrumenten in een nummer die ik nog nooit gehoord heb.
Nogmaals: zeker met de node is het aan te raden om over te stappen op Tidal. Dan kan je in een heleboel gevallen de masteropnames afspelen. Dit zijn de opnames die in de studio zijn gemaakt. Zoals de artiest het bedoeld heeft. Beter kan je niet krijgen. Je kan gratis een maand uitproberen.
Bas is veel voller, hoge tonen zijn zuiverder en zit "rust" in de muziek.
Ik heb nu de BL 9. Ik zou de node graag willen horen op de BL 5. Brrrrr. Het is nu al kippevel. Laat staan met de 5.
Koning,
Laat ook weten wat je er van vindt. En of je mijn enthousiasme deelt?
heb je die rca naar powerlink ook bij powmascables vandaan?
Het is een complete stekker: rca met trigger.
toch van tulp naar din toe?
Van masterlink uit de B&O speaker naar rca met trigger.
Je kan ook even contact opnemen met de eigenaar van de site. Heb ik vorige week ook gedaan. Hij weet precies wat je nodig hebt.
Dat lijkt mij ook het beste.
Heb er al eens wat besteld.
en dan nog een verloop naar male zeker.
Nee. Want uit de box male.
Je hebt dat verloopkabeltje direkt achter de Node. Dan ga met powerlinkkabel naar de eerste BL9 en vervolgens met powerlink door naar de tweede BL9.
Maar je moet de schakelaar op Links of Rechts zetten. Dan moet er geluid zijn. Dus de BL9's moeten inschakelen als de Node inschakelt. Daarna moet de set geluid geven.
Das duidelijk.
Volgens de buesound forum heb ik begrepen dat de ir learning functie moet werken met de beo 4....ben je er nog verder mee gegaan leko?
Bij mij doet de Beo 4 het niet.
Heb gevraagd of ze dit kunnen meenemen in een toekomstige software update.
Ben benieuwd wat hun antwoord is
Dit was het antwoord wat ik kreeg.
Not if B&O are using proprietary non standard codes, which may be the case.
Leko, zoals vaak te lezen heb je er behoorlijk verstand van. Ik heb de BV eclipse gekocht. Nu heb ik de bv10 met daarop aangesloten de bm5/bs5. Ik vond de bm5//bs5 overbodig omdat deze nu alleen nog te gebruiken is om mijn cd's erop af te spelen. De bm5/bs5 heb ik inmiddels verkocht. hiervoor in de plaats was ik op zoek naar een NAS (bv qnap t251). Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een goede externe harde schijf voor mijn opslag muziek te kopen. Omdat deze harde schijf op mijn tv aangesloten moet worden heb ik de blussound node 2 gekocht.nu mijn vragen: hoe krijg ik mijn node 2 aangesloten op mijn tv?wordt de kwaliteit nu bepaald door de dac in mijn eclipse of door de node 2?
Vind je t een logische combi waar ik voor gekozen heb?van de node 2 lees ik alleen maar goede berichten.
Kan de eclipse ook afspelen via een muziekstreamer zoals Spotify of Tidal o.i.d.?
Leko:Nee. Gewoon uit de doos. Ik heb al mijn cd's overgezet op flac, level 5, ongeveer 40% gecomprimeert. Het blijkt nu dat ik de cd's opnieuw moet overzetten naar uncompressed. Het verschil in kwaliteit is zo duidelijk te horen, dat het de moeite waard is om dit te gaan doen. Ik heb nu ook mijn tv er op aangesloten. Werkt perfect allemaal. Ben er heel blij mee.
Hallo Jans,
Ik zal proberen je vragen te beantwoorden:
1. Er komt bij mij geen plop uit de speakers als de node aangaat, en dus ook de speakers.
2. De node is verbonden met mijn tv met een analoge signaal, namelijk de hoofdtelefoonaansluiting. Er zit ook een aansluiting op de node, dus een kabeltje is genoeg. Geef een paar euro extra uit voor een goed kabeltje. Omdat het geluid analoog is, zijn er geen problemen met lip-sync. Alles gaat synchroon.
3. Ik weet niet of de V1 een analoge uitgang heeft. Dat kan je zelf makkelijk zien.
4. Je kan de afstandsbediening van je tv ook gebruiken voor de node. Via instellingen bij de node kan je heel makkelijk je afstandsbediening synchroniseren. Werkt prima.
Ik hoop dat je hiermee verder komt. Als je alles aangesloten hebt moet je eens een maand Tidal proberen. En dan nummer opzoeken met de aanduiding MQA: Master Quality audio. Is de beste kwaliteit opgenomen in de studio. Is echt een verschil, zeker met de BS 5.
Succes. En ik hoor graag wat je ervaringen zijn.
Hello Leko,
Sorry for replying in English.
If you connect a TV to Beomaster 5 via the USB adapter, there will be a delay to the audio from the TV, so that it will not match the picture (this delay occurs within the Beomaster 5 and it is a known issue with B&O). The only solution to this is to buy a Beolink Converter from Bang & Olufsen (type 1161166) and connect this to the Beomaster 5 with a Masterlink cable: https://soundsheavenly.com/21-link-systems
You can use the headphone output of the TV into the B&O converter with this cable:-
https://soundsheavenly.com/bang-olufsen/minijack-to-aux-in-ipod-to-beosound-beomaster-beocenter-using-aux-din-socket
Please note that this will switch off the TV speakers and that you will need to set the TV volume quite high, typically 75% of maximum.
You can then listen to the TV through the Beomaster 5 without an audio delay by pressing “TV” on your B&O remote control.
Kind regards, Steve.
Steve.
www.soundsheavenly.com
Thank you Steve for your suggestions.
But I replaced the BM 5 at the beginning of this year for the Bluesound Node. A big upgrading in sound for my BS 9.
Kind regards,
Leko
En dat voor 549 euro.
Ook software matig perfect! Kan B&O nog wat van leren!
Graag gedaan.
Ik weet niet of je de audio instellingen al gevonden hebt onder instellingen. Kan je alles nog beter afstellen.
Veel luisterplezier.
Om ff verder erop in te gaan.
De ingebouwde server is ook een pre.
Geen gekloot meer met twonky.
En hij is razend snel.
Hopelijk dat b&o met nog iets nieuws komt in het nieuwe jaar
Leko:Graag gedaan. Ik weet niet of je de audio instellingen al gevonden hebt onder instellingen. Kan je alles nog beter afstellen. Veel luisterplezier.
Nee hoor. Alles wijst zich vanzelf. Ik vind de layout van het menu buitengewoon prettig en makkelijk om mee te werken.
Ik heb nu ongeveer een jaar de node en geniet nog iedere dag van het prachtige geluid wat uit de BS 9 komt. Wat een verschil met de BM 5.
Ik heb geen ervaring met een tussenstation zoals de 4. De node staat dus gelijk aangesloten op de BL 9.
Het is wel jammer dat je niet de balans kan regelen op de node. Zeker omdat niet iedereen in de comfortabele situatie is om de de positie van de boxen perfect te plaatsen.
Met de nad c368 versterker met mdc bluos module misschien wel.
Werkt ook net als node 2.
Zelfde app
Nad versterker c368 & c388 kun je wel de balans regelen.
In samenwerking met de bluos module werkt het perfect.
