Rettet.
Peter Pan har bare blandet de to ting sammen i en tegning.
Bang & Olufsen Audio Explained on HP Envy x360 & - Speaker Test her.
Nyt - Airplay 2.Apple har præsenteret Airplay 2, iOS integreret HomeKit der bl.a. indeholder multirum, HomeKit-styring og integration med Apple TV4. Den nye HomePod-højttaler bliver en af de første med Airplay 2, men også Bang & Olufsen, vil støtte op. - Læs mere her.
Petros Belimpasakis chef for lydkategori & platform hos Bang & Olufsen. - Læs her.
Rygte via flatpanels om BeoVision Eclipse: B&O's nye OLED TVB&O's OLED lanceres til efteråret 2017 - Priser på ca. 70.000 kr. (55") og 100.000 kr. (65"). -Det er 100% LGs billedprocessor. - B&O har ikke været inde over udviklingen af billedprocessoren, (B&O Display Center er opløst). - LGs styresystem (altså webOS). - Nogle få B&O-medarbejdere koordinerer med LG. Resten i tv-udviklingsafdelingen er opsagt, senest per 1. juni 2017. - Der sidder en soundbar under tv'et, som kommunikerer via HDMI CEC.
Kommer der en afløser til BeoSound Essence Mk II ?
Jeg har ikke hørt om en ny version af BeoSound Essence Mk II, men har set den nye BeoSound Core (fra beosound shape) der blive omtalt som en mulig afløser.
Her B&O's pressemeddelelse om BeoSound Shape:
BeoSound Core leveres og forbindes til Optisk-in og USB i BeoSound Shape som giver den trådløse streaming-forbindelse til BeoSound Shape. Det er en sort boks, som kan gemmes bag en af fliserne i BeoSound Shape væg, og brug som kilde og stik.
BeoSound Core:Du kan forbindes til næsten enhver kilde til BeoSound Shape, da BeoSound Core vil fungere som motor til lydvæggen. Det giver dig en optisk udgang, så du kan have høj opløsning af streaming til BeoSound Shape. Du har også mulighed for at forbinde andre enhed via line-in-indgangen eller et andet Bang & Olufsen-masterprodukt via Power Link-stikket.
BeoSound Shape er et software, der kan opgraderes på samme måde som alle andre Bang & Olufsen trådløse musik systemer, og nye funktioner kan let blive tilføjet over tid.
Dimensions and weight of BeoSound Core component: Base diameter 151.20 mm Height 43.5 mm – 290 grams USB-C power supply Weight: 150 grams
Wireless networks: • Wi-Fi/WLAN 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz & 5 GHz) • Bluetooth4.1
Streaming technologies: • Chromecast built-in • Apple AirPlay • Bluetooth Audio Streaming • DLNA–DMR • Spotify Connect • QPlay2.0 (China specific)
Supported Audio Formats: MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF. Standard sample rates up to 192 kHz, Stereo and up to 24 bit Note: WMA lossless is not supported.
Connectors: • 1 x USB-C (for power via external power supply) • 1 x Power Link socket (RJ45) with two channels • 1 x Line-in (analogue & digital combo) with sensing • 1 x Ethernet • 1 x Toslink digital sound out (for connection to the BeoSound Shape) • 1 x USB (for connection to BeoSound Shape) • 1 x Digital Power Link (for future use)
Remote Control Options: • Bang & Olufsen App • BeoSound Essence Remote • BeoRemote One
Mvh. KRømer
Steve:Hej allesammen,Efter at have talt med en ven, var jeg overrasket over at høre, at en teknisk repræsentant havde fortalt ham,at det var "umuligt" at forbinde et ældre Beosound musiksystem til noget af de nye TV i B&O's sortiment,medmindre man køber en NL/ ML Converter og tilsluttede. I enkelt rums opsætninger, hvor du har synsfelt for fjernbetjeningen til både fjernsynet og Beosound, og hvordu ikke behøver at sende TV-lyden ud, og dermed forbinde værelser via Masterlink, så er konverteren ikkenødvendig. Du skal blot slutte højttalerne til tv'et og bruge dette kabel til at forbinde Beosound (via enPowerlink-udgang) til L / R-indgangen til alle nuværende B& O-tv'er (inklusive Avant NG, BV14 og Horizon) Du skal så indstille fjernsynet til L / R In-stikket (dette kan ske med en enkelt knap, hvis du tildeler en"genvejstast" på fjernbetjeningen for at give denne funktion), og kontroller derefter Beosound som normaltvia fjernbetjeningen. For de bedste resultater, skal du indstille Beosound-lydstyrken til et niveau på typiskmellem 50-75%) for at give det samme lydniveau som de andre tv-kilder. Powerlink til Beovision 14 / Horizon / Avant NG (2017 på) tv-kabel Spil dit B&O musiksystem direktegennem dit nye B&O TV! Dette kabel giver dig mulighed for at forbinde et Bang og Olufsen musiksystem direkte til dit nye Beovision 14,Beovision Horizon eller Avant NG (2017 på) TV. Dette vil give dig cd, radio, bånd, vinyl og anden lyd fraBang og Olufsen-systememer. Kompatibilitet: Dette kabel passer til næsten alle B&O lydsystemer fremstillet siden 1990 (kræver en 8-pin DINPowerlink-stik). Til forbindelse til Beovison Avant NG (Android-baseret, 2017 på), Beovision 14 og BeovisionHorizon-tv'er (2016 og fremefter). Kontroller kompatibilitet, før du køber! Et 5 pin DIN kabler, passer perfekt til og fungerer perfekt i de 8 pin DIN Powerlink stik på de fleste B&Osystemer. Fordi de ekstra ben kun bruges til at sende kontroldata til B&O-højttalere - derfor er de ekstra idenne applikation. Betjening: For at aktivere lydsystemet via dette kabel, skal du bruge BeoRemote One-kontrollen til at tændetv'et og vælge "Musik" via startskærmen. Rul ned til "L / R IN" og vælg dette. Opsæt lydstyrken på lydsystemetop til et højt niveau (50-75%), så det svarer til niveauet for de andre kilder, der afspilles på tv'et. Med venlig hilsen, Steve.
Helt enig med Steve er jeg nu ikke i den sag!
Han gør opmærksom på, at 'lydstyrken skal sættes til et højt niveau'.
Fint nok - især når man bruger en BROne/BT, som audiosystemet ikke reagerer på.
Men hvordan betjener man så dette?
Har man så den fjernbetjening, som er beregnet til dette, ved siden af?
Kunne man have - men så skal man/og konen også lige huske på, at holde fingrene fra volumenreguleringen.
En anden mulighed ville være bare at bejene det lokalt - går vel også, men er ej så smart.
I det hele taget en lidt kikset løsning, som en officiel repræsentant fra B&O selvfølgelig ikke kan anbefale!
Min mening er, at hvis man er klar til at ofre det, det koster at få sig et BV14/AvantNG etc, burde man vel også kunne lade de sidste kroner springe for at få en fornuftig løsning.
Med fornuftig løsning mener jeg en løsning, hvor de enkelte kilder fra 'det gamle audiosystem' kan vælges direkte fra det nye tv hhv med BROne/BT....
....og man f.eks kunne vælge at bruge en af hurtig-knapperne til valg af et bestemt radioprogram på en bestemt lydstyrke og en anden til at starte CD-delen....
Bang & Olufsen afslører nyt på IFA 2017 i Berlin den 30. august - Læs mere. BeoLab 50 skulle også blive præsenteret på IFA messe.
Du kan prøve at gå ind på RadioMonster Her finder du den station der passer dig.Herefter downloader du den app der passer til den lyd afspiller du benytter på din PC.
Nogle mener BS Core bliver afløse for BeoSound Essence Mk II.
Hvis man skal fra NL og til ML (eller omvendt), skal man have en 'bro'.
Denne kaldes en 'NL/ML Converter'.
Og den mangler du at tegne ind på din tegning.
@ Millemissen
Min hobby er stadig at følge med i hvad Bang & Olufsen finder på, og evt. forsøge at blande nye og gamle B&O produkter, derfor er de små tegninger også nogle gange en prøvebalong.
Dette glæder dog ikke denne tegning ..... over mit nuværende setup.
Beolab 20 forbundet via Toslink.LonfredHej, jeg spekulerer på, om nogen her har tilsluttet et par Beolab 20 via Toslink ? I så fald hvad er oplevelsen ? Kan lydstyrken justeres fra IOS-enheden? Hvad med lydkvalitet? Vil Toslink-forbindelsen sætte højttalerne i standby, når de ikke bruges, og tænde når de skal bruges ?elefantJeg bruger Google Cast-enhed i stedet for en AE - og ja, højttalerne tænder og slukker i takt med at kilden begynder at afspille eller stoppe afspilningen.Volumen er justerbar fra iPhone, men du må holder lydstyrken ret "lavt".Kvaliteten er god.LonfredHar lige modtaget to Beolab 20 i dag og har tilsluttet dem via WISA til en Beolab Transmitter 1, der er forbundet til en Google Cast via Toslink. Fungerer rigtig godt både med Spotify og Deezer, og med Deezer får jeg også tone kontrol.
HER.
Tak Lonfred
_______________
Fra Maj 2014.
Vigtige nye opdatering til BeoLab Transmitter 1, der gør det muligt at tilslutte en Samsung, LG eller Sony TV til BeoLab Transmitter 1 mens du stadig bruger tv'ets egen fjernbetjening til at styre lydstyrken. Fjernsynet kan tilsluttes Transmitter 1 via TOSLINK eller line-out. Du kan købe en ekstern IR-modtager (modelnavn AN-3000), der skal forbindes til Transmitter 1. Købes hos en lokal B & O forhandler. Tryk her.
Trådløs senderB&O Beolab Transmitter 1 er en diskret lille boks, du kan koble til tv, Blu-ray-afspiller eller andre lydkilder. Transmitter 1 har en indbygget WiSA-kompatibel sender, som kan kommunikere med op til 7 trådløse B&O-højttalere. Indgangene består af analog stereo (RCA), digital stereo (optisk) og analog multikanal via RJ45-stik (kræver specielle adapterkabler fra B&O).
Transmitter 1 kræver som udgangspunkt, at lydkilden, som du tilslutter, har egen volumenkontrol. Men som tilbehør findes også den trådløse USB-dongle RCV-3000 med IR-modtager, som kan modtage fjernkontrolsignaler fra bl. a. Samsung, LG og Sony tv. Dermed bliver det lettere at bruge Transmitter 1 + højttalere som et selvstændigt lydsystem. - Fra lydogbillede.dk
Lonfred skrev: Opdatering -
Jeg har nu tilsluttede Beolab 20 via Wisa til Beosound Moment. Forbedringen af lydkvaliteten er imponerende sammenlignet med ChromeCast-toslink-Beolab transmitter-Beolab 20-løsningen. Holder nu fast ved Moment-løsningen. Med Moment får jeg også tonekontrol og kontrol af venstre og højre højttalere, samt meget mere stabilitet end med ChromeCast-løsningen.
Pris oversigt.
BeoSound Moment - 16.995 Kr. BeoLab 20 (pr. stk) 35.995 Kr. BeoLab 19 (pr. stk) 20.595 Kr.
Ja millionerne ruller, men denne mulighed er vel også værd at få med.
BeoSound Moment med CD Player integration.
Bang & Olufsen præsenterer blodrødt regnskab trods øget salg. Omsætningen voksede 12 procent i 2016/2017 i Bang & Olufsen, som dog stadig bløder på bundlinjen. - Læst her.
Så dukkede BeoLab 50 Bang & Olufsens nye superstjerne op.
Det velkendte coustic lens element kommer op når højttaleren aktiveres.BeoLab 50 får altså den akustisk linse teknologi - Det må siges at være genbrug.
'Traditionelt Bang & Olufsen højttalerdesign dikterer, at lytteren skal placeres inden for en akustisk sweet spot for at få mest ud af lytteoplevelsen. Dette skaber en forbedret følelse af plads og realisme, samtidig med at du maksimerer området foran højttaleren. Lyden er spredt over en 180 ° vinkel, og det vil føles som om du er icentrum i verdens bedste koncertsale'. (Citat fra Bang & Olufsen).
Kan Bang & Olufsen i 2017 ikke få nye idér . Er det den eneste måde at skabe B&O genkendelse. ?Det næste er så, hvad for en samardspartner skal producere et unikt design produkt, som løfter arven efter BeoLab 5. ?
Peter Pan: Kan Bang & Olufsen i 2017 ikke få nye idér . Er det den eneste måde at skabe B&O genkendelse. ?Det næste er så, hvad for en samardspartner skal producere et unikt design produkt, som løfter arven efter BeoLab 5. ?
'Genbrug/genkendelse' - ja, det kan man sige. Men det B&O ville opnå med 'det akustiske linse-princip', var netop - som beskrevet i citatet i dit indlæg - at skabe en højtaler, hvor ikke blot én person (siddende i sweetspottet) kunne have fornøjelsen. En konventionel højtaler vil - specielt i diskantområdet - have en meget direktional virkning. Udover nogle mindre effektive måder som placering af enheden-/erne i en fordybning, et horn osv, er er to måder at opnå dette på. Den ene er netop 'den akustiske linse', som bl.a B&O bruger. Den anden er at bruge drivere/højtalere, der stråler det flere sider og så kontrollere disse vha DSP-løsninger. Det er det sidste princip, der bruges i BL90. Fordelen her er, at man kan kontrollere 'lyd-strålen' (beam-forming, som det også kaldes) efter behov. Man kan altså have en koncentreret 'beam' til én-persons-lytning i sweetspottet, et bredere lydbillede (som den 'akustiske linse' giver) eller et 'omnidirectionalt lydbillede (såkaldt partymode) - alt efter behov og med et tryk på en 'knap'. Som man kan se på BL90, kræver dette dog netop i højfrekvensområdet en avanceret højtalerkonstruktion ('klodsen' ovenpå). Åbenbart har B&O med BL50 valgt at gå en mellemvej. Højtaleren ville ellers blive noget større og dyrere og ville ligge meget nær ved BL90. Som det har været nævnt i nogle indlæg på Beoworld - og som skitsen da også antyder - vil der for mellemtone-området og måske også bas'en blive brugt enheder på tre sider. Hvis disse styres af DSP (og det gør højtaleren generelt!), vil man kunne opnå nogle af de samme 'rumkompensations-egenskaber', som også BL90 har. Lyden vil kunne tilpasses langt mere optimalt til rummet end med den gamle målemetode på BL5. Jeg er ikke sikker på at formålet med at bruge den akustiske linse har været at skabe 'B&O genkendelse'. Snarere er den et middel til at opnå det resultat, de ønsker, i en forholdsvis lille højtaler. Ovenstående er baseret på mit kendskab til lyd og den måde, som B&O har arbejdet med lyd på gennem de sidste 10 års tid. Vi får se, om ikke der er noget rigtigt i det - spændende er det i hvert fald. Nøjagtige specifikationer på BL50 kender vi jo ikke endnu. Moderne DSP-teknologi giver mange nye og flere muligheder, end man havde dengang BL5 blev konstrueret. ---- Angående 'samarbejdspartner': Jeg går stærkt ud fra at BL50 bliver samlet (assembled) i fabriken i Tjekkiet - lige som de øvrige højtalere. Fabriken er som bekendt solgt til Tymphany - og Tymphany er den samearbejdspartner B&O har (og har haft) på højtalerområdet. De medarbejdere, der arbejder dérmed, er nok nogenlunde de samme som da B&O selv stod for ejerskabet af fabrikken. MM
Ja lyden fra en BL50 kan vi jo desværre endnu ikke skrive om.
Hej Peter og Millemissen Jeg har - siden jeg hørte rygtet om BL90 i sommeren 2015 – med stor interesse fulgt Geoff Martins dybdegående blog om B&O Tech, især indlæggene om udviklingen af teknologierne bag BL90. Den afgørende nyhed i BL90 er beam width control. Vel og mærke i hele frekvensområdet. Det er dette, der giver den fuldstændig enestående ”phantom image locations”, som Geoff kalder det i BL90 Technical Sound Guide, se figur 4.4. https
Nu til BL50, som jeg ser meget frem til at se og høre, da de kunne være et muligt køb for mig. Netop ”phantom image locations”, som er baseret på beam width control, forventer jeg er overført fra BL90 udviklingen til BL 50. Det kan løses ved 3 bashøjttalere og 3 mellemtonehøjttalere i 3 retninger, og det passer jo perfekt ind i en trekantet højtaler, som BL50 på Peter Pans figur ser ud at være. Så er der diskanten: Hvordan ændre på beam width her? Ja, det kunne være en mekanisk løsning! Man kan jo netop ændre lydens vinkel (beam width) ved at ændre på vinklen i den akustiske linse. Det er allerede gjort på Beosound 1 og 2, hvor lydens vinkel er (næsten) 360 grader. Så med B&O’s sans for bevægelige dele, vil det være i B&O’s ånd at lave en smart løsning, hvor man fysisk kan se den valgte vinkel. Og wupti, den akustiske linsegiver god mening, da man så kan nøjes med én højtaler i en variabel akustisk linse for at skabe beam width control. PS: Jeg er ny i Beoworld forum (og kunne ikke lige finde ud af at sætte figur ind i teksten) -ps
-ps
Hej ps57 og velkommen på Beoworld,
Acoustic Lens-teknologien giver en spredning af lydbilledet - til glæde for folk med venner og bekendte.
Den kan ikke bruges til at koncentrere lyden/til at opnå et snævrere/bedre sweet spot.
Læs mit indlæg ovenfor igen.
Måden 'linse-teknologien' bruges på i BS1/2, er jo netop for at opnå det modsatte - nemlig en konsistent/regelmæssig spredning af lydbilledet i hele rummet - og den kan ikke 'styres'/den er fixed.
Men de systemer er jo heller ikke beregnet til lytning i 'sweet spot' (med 'enestående phantom image location').
Ydermere er den netop horisontalt udrettet ----- som det ser ud på BL50-skitsen er denne vertikal, lige som på BL20 osv.
Jeg forventer ikke, at den akustiske linse vil kunne drejes - men vi får se.
Hvis, ville det snarere kunne føre til en slags 'Beam Direction Control'.
P.S. Det er ikke Peter Pan's 'figur' - tegningen stammer fra lydmenuen på de nyeste BV.
N.B. Hvis du vil uploade billeder, skal du bruge 'Reply'-knappen - ikke 'Quick Reply' og så vælge fanen 'Options'.
Den eneste måde, jeg ser at dette kunne gøres (at opnå en mere 'narrow mode'), ville være at regulere linsens spredning i det vertikale plan.
Altså at gøre dens virkning bredere eller snævrere.
Dette ville så kræve en mekanisk/motordrevet regulering i selve linsen (hvis du forstår, hvad jeg mener) fra højre og venstre side.
Altså at linsen er mere eller mindre 'åben'.
Det ville også forudsætte at begge højtaleres linser reguleres synkront (hvilket nok er muligt, men omstændeligt).
Jeg er iøvrigt ikke sikker på, at man bare sådan må ændre den fysiske form, som linsen har - det er jo en licenceret teknologi!
Som jeg kender måden, de arbejder på i Struer, vil 'lydstyringen' foregå via DSP (som på BL90) og ikke via diverse mekaniske anordninger.
Mon ikke vi bare vil se en akustisk linse poppe op, når højtaleren tændes (og sænkes, når den slukkes) - lige som det er kendt fra bil-udgaverne?
Jeg tror ikke, at vi vil opleve en 'mini-BL90', men vi vil uden tvivl opleve en superb højtaler, der har nogle/mange af BL90's egenskaber - og måske endda noget nyt, også.
ps57: ....narrow beam control. Og det er problematisk, da narrow beam control i hele frekvensområdet er hele ideen i BL90's fremragende ”phantom image locations”, som Geoff kalder det i BL90 Technical Sound Guide, se figur 4.4. Det som Geoff og hans team har brugt flere år på at udvikle til BL90 - det er den teknologi, der adskiller BL90 fra andre fremragende højttalere. 'Narrow Beam' er langt fra hele historien om BL90. Der er mange andre (i hvert fald nogle) højtalere, der kan levere en tilsvarende 'narrow beam'. Problemet er så bare, at de kun kan levere den/den oplevelse. BL90's force er, at den kan levere 'beam' i forskellige vidder - alt efter behov...og ved et tryk på en knap! MM There is a tv - and there is a BV
Hej MM - jeg ved ikke om det er rette tråd at diskutere, men emnet om beam width er meget interessant, og en afgørende faktor i "image location"
Ser man på kurverne nedenfor fra Geoff Martin blog B&O Tech #48, så ser man tydeligt forskellen mellem BL 5 og BL90 mht. beam width, når man ser på hele frekvensspektret. BL90 er her vist i wide mode, og forskellen ved lave frekvenser er slående. BL5 som jo har akustisk linse i mellemtone/diskant er ret god i dette område, BL90 er endnu bedre i narrow mode.
MM, kender du mange andre højttalere med kontrol af beam width i hele frekvensspektret? Jeg har i nogen tid fulgt Kii Three, som også har bagudvendte højttalere, der aktivt "fjerner" lyd, der vender bagud ala BL90. Jeg modtager gerne inspiration.
Med respekt for Peter Pan's tråd her, skulle vi måske enten stoppe eller flytte vores diskussion/spekulationer til en anden tråd.
Enten her på Beoworld - det kan nemt gøres ved at starte en ny tråd.
Eller i Bang & Olufsen club-tråden på HiFi4All - dér er plads til lidt af hvert, men der er også mange boldte i luften på en gang.
Jeg starter gerne en ny tråd her, men vi skulle gerne have vores hidtidige indlæg med over så.
Jeg har dog ikke lige tid - lige nu.
Og jeg vil også lade det være lidt op til dig, hvor det kan være - du startede jo med spørgsmålet om dette!
Til 'Beam Control' lige nu: der er mange, der arbejder med dette for tiden.
Faktisk er det et af de helt store emner, i hvert fald i visse dele af højtalerindustrien - og nok mest i forbindelse med soundbars og multikanal-lyd.
Brugen af 'bagudvendte højtalere' har iøvrigt udover nytten i 'Wide Mode' rigtig meget med en anden af BL90's egenskaber at gøre - nemlig med 'Room Compensation'.
Hej ps57 og velkommen her.
Jeg syntes det er et spændende emne, og syntes bestemt ikke der er nogen grund til ikke at fortsætte her.At fremme forståelsen for hvordan god lyd skabes, må da være interessant for alle Hi-Fi entusiaster.
Udvalgte forhandlere skulle medio næste uge, få muligheden for at vise dig Beolab 50. Pris Kr. 200.000,- for et sæt.
I morgen skulle der så være syn for sagen vedrørende BeoLab 50, i udvalgte B&O butikker.I må meget gerne byde ind med billeder, også af B&O's soundbar til BeoVision Eclipse.
Hold jer endeligt ikke tilbage.
Hvad med dig selv - skal du ikke snart ud og luftes?
Bare ta' dit Super 8 videokamera med, så vi kan få syn for sagen ;-)
Opdatering -
Dette er hvad forhandlerne er forpligtet til. BeoLab 50 må først vises i de udvalgte B&O butikker i slutningen af uge 32.
Beolab 50 - Nyt er at den akustisk linse er justerbar, så diskanten kan ændres, hvad flere tidligere også har antydet.
Ja ja vi for se.
