B&O - Prisliste Pr.15.06.2019 - Danmark - Download - Tryk her.
@Peter Pan
Hvad mener du med: ‘Systemet skal selv finde ud af at tilpasse sig den fjernbetjening vi har valgt’ ?
Og.....ville du virkelig være klart til at betale prisen for sådan en sag?
@ Millemissen
Prøv at hører hvad Tommy siger sidst på denne video - Tryk her.
Vedrørende en evt. pris. Det er nok nemmere at tage stilling til, den dag mit BV 7 står af.
Hvis det kun er det, du skriver om, som du ønsker - hvorfor så vente på at B&O laver noget?
Hvorfor så ikke bare gøre som det er vist i den video?
Er nok også billigere!
Bang & Olufsen's regnskab 2018/2019. - Omsætningen faldt med 13,6 pct. til 2.838 mio. Kr. - Læs her.
Hvad er så B&O's planer - B&O Soundbar & Remote til LG OLED ? . Video er nu fjernet af B&O.
11 Jul 2019. Rasmus Larsen. - Bang & Olufsen bekræfter at soundbar er på vej. - Læs her.
Google Swahili ?
Beogram 6500 MMC2,Beosound Ouverture,2xBeolab 8000,2xBelolab 4000,Beolab 2,Beolab 7.2,Beo4 navi, 2xBeocom2,Serene,Beosystem 3 mk3,H6 2nd gen,Earphones E8,A8,A9 keyring,Beoplay A1,Bottle opener,Beoplay A2 active(thanks Botty)Wine Set(thanks Botty),4Ktv Samsung 55'',Beolab 7.1 with 42''Panasonic plasma,,Oppo udp-203, LinTronic.
@ OldJackYou must take is Danish course.
Peter Pan: @ OldJackYou must take is Danish course.
Just started,Danish for beginners...
Torben:Jeg tror ikke man skal bagatellisere opgaven med at konvertere til AirPlay2. Sonos lader også til at have problemer med at få deres enheder til at være i synk med andre AirPlay-enheder.
Rasmus:Wireless Audio Sync på Apple TV.Jeg fik endelig leget med den nye 'Wireless Audio Sync' i tvOS 13. Hvis I har læst min test af HomePod forbundet via AirPlay til Apple TV, så husker I nok, at video/lyd-synkronisering, særligt på 24Hz indhold, var et af de primære klagepunkter. Både at lyden ikke passede til munden på skærmen samt at lyden ikke var synkroniseret imellem TV'ets indbyggede højttalere og trådløse højttalere forbundet via AirPlay. Resultatet af 'Wireless Audio Sync' er indtil videre meget lovende. Jeg har forsøgt med indhold i hhv. 50Hz SDR, 60Hz HDR (konverteret) og 24Hz SDR. Lyden er nu korrekt lip-synkroniseret og er desuden korrekt synkroniseret imellem TV'ets højttalere og HomePod - altså hvis man vælger at få lyden over begge to samtidig. Tilføjer jeg et trejde højttaler-sæt til mikset, mine BeoLab 9, så er lyden stadig synkroniseret imellem alle tre. For definitivt at afgøre om det hele fungerer efter hensigten, så skal jeg prøve både med og uden match-funktion (til billedfrekvens) og ved alle de forskellige kombinationer af opløsning, Hz og HDR/SDR. Det er dog en større opgave, som pt. hindres af, at developer console på Apple TV ikke kan frembringes i tvOS 13 beta (så jeg kan ikke bekræfte formatet på f.eks. Netflix's forskellige streams), hvilket jeg mistænker at være relateret til, at min Mac ikke kører Catalina og seneste Xcode. Rent teknisk fungerer Wireless Audio Sync-funktionen ved at en iPhone i nærheden lytter til tv'ets højttalere. Til at starte med blev jeg snydt af en teknikalitet, som jeg mener burde gøres mere tydelig på Apple TV. Hvis I bruger match-funktion (til billedfrekvens) på Apple TV skal I være klar over, at 'Wireless Audio Sync' skal foretages for hvert enkel kombination af opløsning, Hz og SDR/HDR. Så altså, man skal manuelt skifte til 4K HDR 24Hz, køre Wireless Audio Sync, derefter skifte til 4K SDR 24Hz osv. Funktionen fortæller i menuen, om man har synkroniseret en given kombination af opløsning/Hz/dynamikområde. Dette burde kunne gøres noget mere elegant fra Apples side. Jeg ved i hvert fald prøve at kontakte tvOS-udviklerne for høre om man ikke kan lave et "avanceret" punkt under Wireless Audio Sync, som automatisk cykler alle formater igennem.
I må meget gerne skrive om jeres erfaring med dette emne.
Fint OldJack, så kan du starte med at læse herover.
Peter Pan: Fint OldJack, så kan du starte med at læse herover.
gjort med glæde
For the record, I actually sometimes DO use a BL4 as a centre on the coffee table in front of the TV. It makes a crappy dialog track easier to deal with...
FYI: If you turn it upside down, not only does it fit perfectly below a BV7, it actually looks pretty good. Perhaps you should update you PANart™?
BEOVOX141:Jeg bruger faktisk nogle gange BL4 som center på sofabordet foran tv'et. Det gør det lettere at håndtere et uhyggeligt dialogspor ...Hvis du vender det på hovedet, passer det ikke bare perfekt under en BV7, det ser faktisk godt ud. Måske skal du opdatere dig PANart ™ ?
Selvfølgelig gør DU det.
Er det mon en Soundbar fra Sennheiser B&O vil adoptere denne gang ?
Prislappen er idag på 20.000 kr. Så lidt styring som til Harmony, så bliver prisen på AMbeo nok dobbelt op.
https://youtu.be/xmoH7m3YRaA
Bang & Olufsen - Fortid.Bang & Olufens Remote Mains switch produceres desværre ikke mere. Jeg benytter 2 stk. i mit setup. Når jeg med Beo4 tænder mit TV, aktiveres Mains switch Nr.1 med 230V, og trigger min aktive Audio Pro subwoofer med 5V. Samt et hurtigt virkende dobbelt højttaler relæ, som forhindre blop i mine passive BeoVox Penta højttalerne, samt YouSee,s DVB- C tuner Samsung HD 3106. Mains switch relæ nr.1 bliver trigget fra PowerLink SUB PL stik dåsen på BeoVision 7-40" Mk III.Mine to BeoLab 4000 surround bag højttaler får først tilført 230V. og modtager 5V.trigger signal, når surround sound processoren i mit TV modtager et Dolby digitalt surround bag højttaler signal. Mains switch relæ nr. 2 klare denne opgave. Mains switch relæ nr.2 bliver trigget fra surround PowerLink stikdåsen.
AirPlay 2 og HomeKit. -
LG frigiver i morgen den opdatering, som aktiverer AirPlay 2 og HomeKit på udvalgte 2019-modeller. OLED-tv og "NanoCell" LCD-tv i over 140 lande får opdateringen først og over de kommende uger udrulles opdateringen også til UM7-serierne.
Kun til 2019-modeller. AirPlay 2 og HomeKit er forbeholdt LGs 2019-modeller. Selskabet tilbyder ikke opdateringer af webOS-platformen i sine TV og har besluttet ikke at tilbyde Apple-funktionerne på ældre TV. Læs mere her.
Du skal bruge sådan en, som burde kunne købes hos din B&O-forhandler.....eller vente på en tegning fra Peter Pan, hvis du vil lave DIY.
Millemissen:Her er et link til en youtube-video, hvor baronen beskriver opsætning af højtalergrupper, processeringen m.m. Selvom jeg ikke altid er enig med ham, kan den være fin, hvis man vil se, hvordan man (læs: han) gør det: https://youtu.be/2UJvf51Jquo
Slettet dobbelt indlæg.
Peter Pan: BOTF - Juli 2019 - Q/A - Live BeoLab 22 Special https://www.youtube.com/watch?v=oTkxAwNo1UE
Dear Beoworld users,
We have received a lot of mails regarding our concept speaker "BeoLab 22" First and foremost thank you for questions in our mailbox. BeoLab 22 was a product that was designed many years ago - just to show how the next level of BeoLab 18 could look. We are sorry if we have made anyone doubt or hurt anyone knowing that we have made our design on what we think a BeoLab 22 should look. We have sent all our designs to former design manager, Flemming in 2012 and Marie Kristine Schmidt back in 2015.Unfortunately, We do not have plans to create other concepts in the furture to Bang & OlufsenSo please just enjoy what you have seen and think about that designers are working so many hours to show what they have in mind. But Just have in mind that people are spending lot of hours creating amazing designs. Thank you for your time reading this. Have a great day. Sincerely Different Circle - Design & Branding Agency https://www.difcircle.dk
Her flere YouTube videoer fra - Bang & Olufsen Teknisk Forum.
Peter Pan: Brian Thorngaard taler om en BL 22 i 35 min. Og en designvirksomhed kommer ind og skriver BL 22 er deres gamle design til B&O. Hvad skal vi lægge i det .?
At han - i dette tilfælde - virker temmeligt blåøjet.
Mon ikke det efterhånden er blevet klart at det var en sæbeboble.
Millemissen og andre -
Navnet Brian Thorngaard, er rettet til Henrik Baron Vejrup.
Var godt klar over, hvem du mente - og undrede mig over hvorfor Brian skulle blandes ind i det 🤔
Alle LG C9 får understøttelse for B&O fjernbetjeninger.
LG frigiver senere i år en ny software til årets C9 OLED TV, så de vil kunne styres med fjernbetjeningerne fra B&O. Når den software frigives vil det være fjernbetjeninger af typen BeoRemote One BT (Bluetooth) der kan benyttes sammen med alle LG C9 OLED TV.
Om LG senere udvider dette til andre af deres OLED TV må tiden vise. Men hvis B&O-styringen kan koeksistere med LGs egen fjernbetjening til C9, så kan den vel også i de øvrige modeller. Af Lars Ladingkær -14. juli 2019
Så må vi se om B&O adoptere - https://da-dk.sennheiser.com/ambeo-soundbar
....og hvordan tænker du at bruge den med et stock-LG tv?
Til hvad kan den bruges dér - udover højre/venstre/op/ned i menuer og akceptere med midterknappen?
Ville være en dyr fætter til et almindeligt LG tv.
Du skriver ofte at LG og B&O har et godt samarbejde, så det behøver vi ikke at tænke på.
Nøj - den tror jeg du skal længere ud på landet med, Peter Pan.....du løber med en halv vind!
Hvis du foreslår den slags og får folk til at tro, at det vil være muligt, må du også kunne fortælle folk, hvilken gavn de vil få af det....på et stock-LG tv.
Ellers er det jo bare en sæbeboble.
Uha Millemissen. Det smager af fugle. Mener du nu B&O er truet hvis B&O kan sælge en fjernbetjening til et LG C9 tv.Læs her. Skriv så til Lars om dit problem, som rager mig en høstblomst.
Og hvem var det lige, der såede den høstblomst....se billedet og teksten ovenfor!
