Bang & Olufsen - Support Ofte stillede spørgsmål - DK. Tryk her.
F.eks - Kan jeg bruge BeoSound Essence fjernbetjeningen med et andet Bang & Olufsen produkt ?
Tryk her.
På 5 +
Spørgsmål på PB: Hej - Hvad vil du anbefale som det bedste setup hvis jeg gerne vil have 2 stk beolab 18 højtalere samt en Beolab subwoofer tilsluttet til mit Samsung tv. Tv'et har kun toslink som eneste tilslutnings mulighed. Jeg har forsøgt at læse mig frem til hvordan man skal tilslutte Beolab 18 til et Samsung TV. Jeg har også været ved forhandleren og snakke. De forslog at jeg købte en Beosound Core samt Essence fjerbetjening til for at kunne styre volumen.
Hvad mener i om forhandlerens løsning. ?. Kan man ikke mere købe en BeoPlay Connection hub. ?
En BS Core og et ‘hjul’ ville da være fint, tænker jeg.
Så er der samtidigt tilgang til TuneIn, Deezer, Spotify Connect, AirPlay (2), Chromecast, bluetooth på de højtalere.....uden at tv’et skal være tændt ;-)
Og der er mulighed for NL-multiroom, hvis der skulle komme andre nyere B&O-produkter til hen ad vejen.
Ser du da et problem dér nogetsteds?
Se også denne (engelsksprogede) tråd:
https://archivedforum2.beoworld.org/forums/t/28411.aspx?PageIndex=1
Iøvrigt kan man på de nyeste Core tilslutte et ir-øje - hvis Beo4-betjening er ønsket.
Eftermonteret Retrofit DVB-HD T / C / S modul til BeoVision 7-40 Mk III.
Rådgivning fra mig min B&O forhandler i 2012......Selvfølgelig kan vi hjælpe dig med at få Full HD-kvalitet på dit BeoVision 7-40 Mk III. Min anbefaling er et retrofit kit som indbygget løsning - HD-modtageren DVB-HD T / C / S. Modulet koster 4.800 Kr, plus installation på stedet. Styret med Beo 4 fjernbetjeningen.
Som det ses af indlæg, valgte jeg en anden løsning.
Airplay 2 - Hvad du skal vide - kan du læse her.
Hej Peter, hvad er dit bedste bud på en stabil løsning mht. Apple Play 2.
Jeg har behov for at afspille til Beosound 9000 (aux-in) - 2 stk. Beolab 4000 er tilsluttet BS9000 på normal vis, og der er masterlink til en Beolab 3500.
Jeg har indtil videre anvendt en Airport Express, men den er blevet meget ustabil de sidste måneder og nu virker den slet ikke mere (har fabriksgendannet uden held)
Det kan være der er et godt alternativ til at tilslutte til BS9000'eren som kan Airplay, men jeg finder ikke rigtig noget - og der skal jo være analog udgang så den kan tilsluttes AUX in på BS9000 (har allerede en minijack > DIN
MM’s mening:
den eneste ‘boks’, jeg kender til, der kan give dig AirPlay 2, er en BS Core (alternativt en Essence 2nd generation).
Denne kan sagtens tilsluttes A.Aux-indgangen på din BS9000.
Lyder måske som er dyr løsning, men husk på, at du udover AirPlay 2 får indbygget netradio, Deezer, Spotify Connect, DLNA support, Chromecast og bluetooth. Herudover er der en fri line-indgang (hvis en vinylspille skulle være interessant.
Og så kan du nemt koble op til - måske - andre fremtidige NL-multirumsprodukter fra B&O.
@Peter Pan
Så er jeg spændt på, om du kan finde frem til en anden AirPlay-adapter med AP2-support ;-)
Hej agenten0075 / Millemissen
Hvilke enheder får Airplay 2Foruden Apple TV (tvOS), understøttes Airplay 2 på iPhone, iPad og Mac samt Apples HomePod-højttaler. Apple TV fungerer som både afsender og modtager, hvorimod iPhone, iPad og Mac fungerer udelukkende som afsendere og HomePod udelukkende som modtager. Airplay 2 kræver opdatering til iOS/tvOS 11.4.
Det vil sige at HDMI out fra en Apple TV (tvOS11.4.), boks kan kan via en HDMI / Analog audio konverter tilsluttes den analog A.Aux-indgangen på din BS9000, og RCA indgang på BeoMaster/ BV-TV, og styres via iPhone, iPad.
Lindy Converter HDMI(ARC)>RCA Stereo - Tryk her.
Udmærket, kunne godt være at jeg skulle anskaffe en Airplay-fætter. Har allerede en Chromecast Audio, men den kører ikke så godt (har en android-telefon, resten er iPads)
Af Ferdinand. - Læs mere her.
OBS! Ny version af BeoSound Core: BeoSound Core med IR - type nr. 3051.
BeoSound Core version uden IR - type nr. 2797. (skulle nu være udsolgt i DK).
Millemissen:Iøvrigt kan man på de nyeste Core tilslutte et ir-øje - hvis Beo4-betjening er ønsket.
(Se side 8.)
Få liv i de ældre BeoLab højttalere med en moderne steaming løsning. Yamaha WXC-50 MusicCast streamer. Tryk her. - Læs mere her. - PDF manual.
SK87: Jeg har nydt at få bedre lyd på fladskærmen efter at have tilsluttet et sæt Beolab 8000 mk1 til forforstærkeren Yamaha WXC-50. Nu er tiden så til at få lidt mere dybde på, som mk 1 jo ikke har så meget af, og jeg er tæt på at købe en brugt Beolab 11. I samme ombæring tænker jeg at et par simple baghøjtalere kunne komme i spil nu jeg er igang. Jeg har kig på et par Beolab 4000. Er der nogen der ved om denne kombi umiddelbart vil fungere sammen ?
Af Beoberg
Seneste software fejlrettelser til BeoVision Eclipse. Juni 2018 -
SW opdatering 2.0.22617 opdaterings indhold1. Nye funktioner (OMO information fra Hotnews):2. Et tryk fra standby - på BeoRemote One.3. Mulighed for at bruge TV og MUSIC knapper på BeoRemote One til at tænde dit tv fra standby.4. Tilpas kilde lister - på BeoRemote One.5. Mulighed for at vælge hvilke kilder der vises i BeoRemote One-kildelisterne.6. TuneIn buffer. Evne til at opsætte netværksbufferen til TuneIn netradio-kilden for at undgå lydfald.
Softwareløsningen vil også omfatte Atlona matrix support. Dette betyder, at support af Atlona-matrixen nu er en del af den fælles software, hvorfor du ikke behøver at anmode om et serviceprogram til at få Atlona-supportfunktionen. / MikaelB
BHS:Hej. Har et setup med følgende: Beolap 7-1. - Beolab 8000.- Beolab 4000. - Sony Fjernsyn. - Apple tv 4. Jeg søges hjælp til hvordan jeg kan lave et setup, hvor jeg kan lave 5.1 surround lyd + hvor jeg kan streame musik til mit setup via airplay fra min Iphone / Ipad. Hvad med en af disse: Almando Multiplay Surround Switch. - Almando Multiplay Surround Decoder Eller måske noget andet..? Hvad skal jeg vælge for og være mest "up to date" Info Søges /BHS
Info Søges /BHS
@ BHS
Dit spørgsmål går på tilslutning af dine BeoLab højttaler og dit Sony tv i et surround setup, samt en Apple tv tilslutning, og ikke så meget om det er B&O eller ej. Ind til videre holder B&O fast på at surround kun opnås via et BeoVision tv. Så dette vil nok være en fin og up to date løsning for dig.
Chromecast til BeoSystem 3.
_________________________
Skål -
ALS:HejEr der nogle der ved hvordan/om man kan koble et Beocenter 2 til et non b&o tv og evt hvordan ?
Hej ALS
Her ser du mit bud på dit spørgsmål.
Måske var det det omvendte, der var ment - altså at bruge BC2 via et non-B&O tv?
8player TV: Er en multifunktionel UPnP / DLNA applikation til streaming af dine videoer, musik og billeder til dit tv. Med alle applikationsfunktioner, der let styres af brugervenlig og ergonomisk fjernbetjening. På dit Apple TV, kan du nyde at se alle dine yndlingsfilm, lytte til musikken eller se billeder, der er gemt på din DLNA-server, på hjemmets største tv-skærm. - Tryk her for info.
8player: Er den seneste applikation til Video, Music & Photo streaming fra enhver kompatibel UPnP / DLNA server. Du kan se dine medier på din iPhone / iPad / iPod touch eller bruge 8player som fjernbetjening til din DLNA-kompatible afspiller. - Tryk her for info.
Selv har jeg nu benyttet 8player nogele år, og syntes den er rigtig god til at styrer indhold på min Nas-server via min iPad mini, hvor 8player ligger som en App.
8Player app’en til ATV er jeg ikke blevet gode venner med - og da slet ikke til musik.
Så er det meget nemmere, at bruge den med min Essence-boks.....
.....lige bortset fra, at det er endnu nemmere bare at bruge Spotify dér.
B&O Prisliste Pr. 01.06.2018 - Danmark - Download - Tryk her.
BeoPlay Prisliste Pr. 01.06.2018 - Danmark - Download - Tryk her.
Vil du have noget for dine penge i 2018 - BeoSystem 3 EU tredje generation / BeoVision 7-55 Mk II TV, med direkte Projector tilslutning.
Martin:Hej gutterJeg har ejet både 7-55 Mark l og 7-55 Mark II. Jeg ved med sikkerhed, at begge har lokale dæmpningszoner med scanning af baggrundsbelysning. Forskellen mellem de to skærme er, at Mark l har 96 dæmpende zoner og Mark II har 512 dimming zoner. Mark II er også kompatibel med 3D-bluray, og den indbyggede blurayplayer er meget hurtigere og bedre i Mark II end i Mark I. Beosystem 3 er videomotoren i begge modeller, Mark II er en opdateret version af Mark I. Billedkvalitet er meget meget bedre i Mark II versus Mark I. Jeg kan sige at Mark II er det bedste tv-sæt B&O har lavet (herunder BV 12-65). Jeg har i dag Eclipse 65-tommer, og jeg kan sige, at min gamle BV 7-55 mark II er lige så god, som den nye LG OLED-skærm angående billedkvalitet.
I 2003 købte jeg et sæt BeoLab 4000 Mk 1 som computer højttaler. Efter et par år købte jeg et sæt vægbeslag, og siden har de spillet som bag højttaler i mit 5.1 surround setup.
Læs mere her.
_______________________________________________________
Ikke desto mindre har Michael idag en BV Eclipse ;-)
Vi har udgivet en ny beta-test for iOS, - iPhone / iPad.
Hej alle sammenVi har udgivet en ny beta på testflight for iOS. Dette er den første af flere versioner, der vil ændre vores design for en lettere og mere produktorienteret stil. Målet er at afslutte dette redesign i version 2.0 inden udgangen af sommeren. De to vigtigste ændringer i denne betaversion er produkt installations flowet og hjemmesiden visualisering. Efterfølgende kontrol og justeringer af produktet følger. For de af jer, der er beta-testere, vil jeg gøre mit bedste for at svare på dine kommentarer i dette forum. Hvis du ikke er en beta-tester, og du vil være en, skriv mig en privat besked i dette forum.
Thomas Andersen, Bang & Olufsen----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lige en bemærkning for de, der ikke ønsker at følge den nævnte tråd nærmere:
Ovenstående billede er fra et designforslag fra en af beta-testerne - det viser ikke app’en i nuværende form!
@ MM
Du kan jo håbe på det ender sådan.
Eclipse / SoundCenter i smal version.
B & O Eclipse lille version vil sandsynligvis være en opdateret BV14 come oktober (det er nu en firkantet formfaktor). Hvis Samsung kan starte et produkt med en separat bezel (The Frame), spekulerer jeg på, om B & O kunne gøre det samme?
Hvad betyder det?
@Michael - source, please?
Peter Pan: @ MM Du kan jo håbe på det ender sådan
Hvorfor?
Og hvad kender du til den app.....sådan fra daglig erfaring?
Millemissen: Hvad betyder det? @Michael - source, please? MM
Just my prediction
MM Hvorfor? Og hvad kender du til den app.....sådan fra daglig erfaring?
@ MMIntet, og kommer heller aldrig til det. Derfor skrev jeg 'Du kan jo håbe på det ender sådan'. Ingen B&O produkter til mig, der kan opdateres. Snart er der kun BeoPlay mono højttaler tilbage, og til dem behøver jeg ingen iOS App for iPhone / iPad. Du ved nok jeg er rigtigt glad for mine Danske produceret Dynaudio aktive og trådløse Xeo 3 Stereo højttaler. De kan styres fra min iPad, hvorfra lydstyrken også kan reguleres, så det behøver jeg ikke at gå og vente på. Så har de forøvrigt også deres egen fjernbetjening, men kan også styres via min PC.
Når jeg læser om alle de stakkels B&O kunder der modtager fejl opdateringer i en uendelighed, tænker jeg - Fatter ikke at i gider at finde jer i det.
Er min tegning ikke forstået, forsøger jeg også med tekst. Den almindelige stereo switch boksen på tegningen. Her benyttes kun den ene række RCA indgange, og en RCA udgang. I det coaxiale kabel findes jo både højre og venstre line signal.
På de tre RCA indgange er coaxial tilslutning for PC- DAB+/FM Tuner, og en CD afspiller, der kan vælges indgang for. På switch boksens RCA udgang er tilsluttet en RCA Y fordeler. Fra den ene Y udgang føres et coaxial kabel til BV 7's AV 6 (cinema) coaxial S/Pdif indgang. Altså audio til de TV 5.1 tilsluttede højttaler.
Fra den anden switch boks RCA Y udgang, føres en ½ meter coaxial kabel, som er tilsluttet indgangen på en "Coaxial til Toslink converter", med tilsluttet strømforsyning. Fra denne converters optisk udgang, til en af de to optiske indgange på en "Lindy Toslink Digital optisk audio switch", med tilsluttet strømforsyning, er ført et optisk kabel.
Til den anden optiske indgang Lindy switch, er tilsluttet et optisk kabel fra en ATV3 boksen. Fra Lindy switch udgangen er ført ennu et optisk kabel, som er tilsluttet den optiske indgangen på Xeo 3's - 2,4 GHz Transmitter boksen.
Så er der hul igennem. Jeg kan nu på Lindy switch boksen vælge A, for audio Wi-Fi 'AirPlay' streamning via ATV 3 fra Netværket F.eks: NetRadio - Audio fra min NAS Server eller f.eks Spotify Premium, som giver op til 320 Kbps Audio. Sættes Lindy switch i B, hentes audio fra PC- DAB+/FM Tuner, eller CD afspiller.
Millemissen:Softwarer opdateret setup, og hermed muligheder for fejlopdateringer, og de problemer der er forbundet med det, siges at være den tid vi lever i. Vil man undgå det, må man holde sig til de ‘gamle’ statiske produkter (altså ikke-softwarebaserede produkter).
Millemissen som du ser forsøger jeg at holde mig til de fine statiske B&O produkter, samtidigt med implementering af nyere teknologier. Pt. mangler jeg ikke noget i mit setup.
