Informasion! -- Reservedele til Bang & Olufsen produkter.
Din lokale B&O forhandler kan ikke længere købe reservedele. Kun en B&O autoriseret reparatør, kan bestille reservedele til arbejde, "han udfører". Nigel var ude efter et par diskanter til nyindkøbte brugte Beolab 9, en komponent der lejlighedsvis kan få fejl. Idag skal du altså betale de fortryllende officielle B&O reparations priser, i stedet for selv at udføre reparationen, eller lade en privat man ved der kan, udfører opgaven.
Dette betyde vi skal huske vores second-hand B&O forhandler, og ikke køre brugte B&O på genbrugsstationen. Så har vi måske en change for at købe der skal til, for at få et elsket dyrt indkøbt B&O produkt til at køre igen. I forvejen er det begrænset hvad den autoriseret reparatør kan købe fra et B&O lager, efter garantien er udløbet.
Måske har du Martin/Dillen en komentar til dette. ?
Hvis man har mange cd’er og gerne vil gemme dem på harddisk. Hvorfor benytte dyer løsninger, når en computer og en konverter giver muligheden for at brænde og gemme sine cd’er som Flac filer i cd kvalitet.
Spicifikation BeoLab 7- 6.
Dimensioner B x H x D / 160 x 11 x 21 cm / VÆGT 13,4 kg
Materialer kabinet: Soft-touch malet aluminium
Farver kabinet cover: sort / sort, sort / sølv, sort / mørk grå, sort / gyldne
STRØMFORBRUG: Typisk: 19 W, Networked standby: 0,4 W
EFFEKTFORSTÆRKER, BASS: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
EFFEKTFORSTÆRKER, MELLEMTONE: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
EFFEKTFORSTÆRKER, DISKANT: 2 x 125 W, klasse D, ICEpower
FREKVENSOMRÅDE: Hz 40 - 26.000 Hz
Følsomhed: 88 dB SPL re 125 mVrms re 1m
CABINET PRINCIP: Bas refleks
DESIGNER - David Lewis.
Tidligere udviklede og fabrikerede B&O BeoVision TV, hvor Samsungs/ Panasonic paneler blev implementeret.Med BeoVision Eclipse fra 2017 distribuere Bang & Olufsen et færdigt byggede og udviklet TV fra LG Elektrik, som f.eks LG 7C / LG C8 55" TV.
LG Elektrik skrive software- firmware opdateringer, som LG så sender til Bang & Olufsen, der efterfølgende sender opdateringer til kundernes BeoVision Eclipse TV.
Et tilhørende Sound centeret er udviklet, men ikke produceret af B&O. De to dele samlet er et BeoVision Eclipse. Bang & Olufsen står stadig med garanti ansvaret. Hvor godt det vil fungere, nu det meste er ude af B&O's hænder, må tiden vise.
Ind til videre læser jeg om begejstring, men også om software opdaterings problemer med Sound centeret som endnu ikke er på plads. Er det måske fordi kunderne troede alt ville virke som med deres tidligere BeoVision TV, men ikke gør det.
Nu må der være læser her, der har købt et BeoVision Eclipse som måske vil komme status pr. Januar 2018over software fejl der endnu ikke er rettet, eller mangler - set i forhold til et Bang & Olufsen Avant BeoVision TV. ?
Hej
Her et billede af mit gamle B&O Pick-up sæt.
Pick-up vægten ses her, se på skyggerne hvordan den vil vippe når Pickuppen sænkes ned.
Carsten: Hvad der fungere super godt er at få TV lyd fra Sony Bravia ud i Beolab 18'erne viaYamaha WXC-50 for-forstærkeren. Ingen "lip-sync" problemer, og da jeg har RCV-3000 IR øjet på Transmitter 1, kan jeg styre lydniveauet med TV fjernbetjeningen alene(behøver ikke regulere på forforstærkeren når den først er indstillet). Yamaha'en hardesuden indbygget AirPlay + deres egen MusicCast system. Der er en glimrende appmed internet radio, dlna tilgang osv. Jeg havde gerne valgt et B&O produkt, men dervar ingen med digital ind- og udgang.
Da jeg lavede denne tegning var normalpris på Connection hub 1.399 Kr. I B&O prisliste pr. 01.01.2017 var prisen 1.499 Kr. I prisliste gældende f.o.m 1. december 2017 er Connection hub udgået.
Gaea:Da jeg bestilte Connection hub hos min B&O forhandler, sendte han bare nogle få tilbage, fordi de ikke havde den nyeste software. Efter en uge havde han Connection hub tilbage med den nyeste firmware.
Efter en tlf. samtale med min forhandler fik jeg lidt rede på Connection hub pt. Man kar fået blandet lagerne sammen, så køber man en ny Connection hubkan forhandleren ikke sige om den har den nyeste firmware. Har den ikke det, skal en forhandleren sendeden til B&O, for at få den optateret. Det er altså ikke noget de kan klare i butikken.
Selv om den er udgået, viste min forhandler det ikke før han selv så i prislisten, at den er væk. Men den kan altså købes så længe den er på lagerne. Jeg kunne ikke få svar på hvad opdateringen løser af problemer.
Har du supplerende oplysninger er du meget velkommen til at skrive.
2018 - Nyt fra Bang & Olufsen - Origin Acoustics.
Bang & Olufsen demonstrerer resultatet af sit seneste samarbejde med arkitektoniske lydfirma Origin Acoustics, og demonstrerer Terrestrial Line Array på ISE 2018. Det er et modulhøjttalersystem, der blev oprettet til udendørs applikationer som led i et udendørs lydsystem. Bygget op fra en baseenhed, der indeholder to moduler, og kan udvides lodret op til seks - som kan system samles for at opfylde installationens nøjagtige behov, siger virksomheden. Modulerne er konstrueret i aluminium, og er næsten kubeformede med bagsiden kun lidt mindre end fronten. Hver kasse rummer en enkelt 5-vejs fuld distributions driver med et VariBlade-objektiv placeret direkte foran keglen, for at øge højfrekvens fordelingen. En 70v transformator er også anbragt i basisenheden.
Stefan K Persson, Executive Vice President i Bang & Olufsen Home, sagde: "Med hvert produkt, vi laver, og med hver brugeroplevelse vi tænker, stræber vi efter den perfekte, kompromisløse kombination af ikonisk design, smuk lyd og problemfri integrering. Med de nye Terrestrial højttalere udvider vi vores sortiment inden for indretning over en ny tærskel - både bogstavelig og figurativ - til udendørs".
Stativ: 5-U100 - www.bang-olufsen.dk. - Læst her.
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_array
Tidligere omtalte WiSA Wireless Audio Tx Dongle -
Download PDF fil. - Her.
At højttaleren på Eclipse / SoundCenter er bredder end panelet kan Fru Pan ikke lide.Det skal selvfølgelig også være muligt at vælge versionen BeoVision Eclipse FP.
Da højttaleren sidder et stykke inde burde det ikke være et problem at ændre bredden.
Download PDF for BeoVision Eclipse Table Stand - Tryk her.
Der findes også et beslag til gulvmontering ca. som dette.
Cool! opdatering af passive Beovox højttalere. Så er hjemme siden vist klar - Se her.
Beovision 11 Decoding HD Surround (DTS HD MA, Dolby TrueHD)
En intressant tråd, der giver svar på muligheder for at få Dolby TrueHD signaler.
Farfar:Hej,Jeg har en BV11 tilsluttet en Popcorn time PCH. PCH kan "passthrough" HD lyd, men jeg spekulerer på, om BV11 kan afkode det. Jeg har en film med både DD 5.1 lyd og Dolby TrueHD. Hvis jeg ændrer lydkilden til Dolby TrueHD, kommer der ingen lyd ud. Så det overordnede spørgsmål er: Vil BV11 kunne afkode DTS HD MA og Dolby TrueHD lyd til en 5.1 opsætning. ? Jeg har kigget rundt B & O manualer til dette, men jeg kan ikke finde nogen relavant information. Men det ville også lyde mærkeligt for mig, hvis "state of the art" tv ikke kan afkode ukomprimeret lyd. Jeg ved, at B & O skal betale nogle (IP) rettigheder til dolby og dts til afkodning af disse formater, men et tv i denne klasse bør ikke være problemet.
DIGITAL SOUND DECODING CAPABILITIES Multichannel PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus 7.1, DTS Digital Surround, HE-AAC v1 og v2, LC-AAC, mp3, WMA, WMA tabsløs, FLAC. Op- og nedblanding: B & O True Image, downmix, 1: 1
Pdf fil her.
Søg på "MakeMKV" og billeder. - Alt du behøver at gøre er at læse Blu-ray-indholdet fra disken. Jeg bruger derefter MakeMKV til at fjerne trailere og andet indhold, så kun filmen og ukomprimeret lyd.
Følg med her.
https://www.av-connection.com/?ML=2126
Vil du selv lodde tilsvarende adapterkabler, så er her en vejledning.
Sådan ser det ud når komponenterne er indloddet i et 3.5 Mono Jack stik.
God fornøjelse.
You can substitute the Zener in Peters drawing with a blue LED.
Move the divider to the speaker end of the cable, and you have a convenient indication of the trigger signal.
Extremely useful when setting up Beolabs with non B&O equipment.
You might as well make use of the otherwise wasted 100mW
Og med blåt lys vil det samtidig se ud som om du har købt det hos Thansen.
Burn....
LG C7 firmware fix for Dolby Vison - 23. feb - Du kan lægge den ind via USB - Find den her.
LG OLED55C8V. - LG på CES 2018.
Først med LG OLED55C9V - 2019 forventes HDMI opdateret til version 2,1.
Der siges at Oppo UDP-203 4K HDR, Dolby Vision Blu-Ray afspiller er et godt match til LG OLED55C8V, så lad os se lidt på den -
Oppo UDP-203 er Oppo's første 4K HDR Blu-Ray afspiller. Den er bygget helt fra bunden, for at sikre bedst mulige performance og stabilitet. Oppo har 10 års erfaring med udviklingen Blu-Ray afspillere og er også denne gang, gået sammen med MediaTek om at fremstille deres helt egen 4K UHD Blu-Ray dekoder, der har fået navnet OP8591. Denne QuadCore dekoder tilbyder avancerede dekodning og billedeprocessering teknologi af 4K UHD Blu-Ray - inkl. Dolby Vision, som vil blive tilgængeligt vha. en firmware opdatering.
Lydkvalitet.UDP-203 - AKM AK4458VN. En premium 32-bit DAC fra Japanske AKM levere et utroligt lydbillede og surround oplevelse. Derudover er de nyeste lydformater som DTS:X og Dolby Atmos understøttet. Oppo UDP-203 afspiller kan også nemt fungere som en potentiel opgradering. UDP-203 kan nemlig også afspille
SACD og det gør den på fornemste vis. - UDP-203 4K Ultra-HD Blu-ray Disc Player - OPPO Digital - Se her.
Lydkvalitet.UDP-203 - AKM AK4458VN. En premium 32-bit DAC fra Japanske AKM levere et utroligt lydbillede og surround oplevelse. Derudover er de nyeste lydformater som DTS:X og Dolby Atmos understøttet. Oppo UDP-203 afspiller kan også nemt fungere som en potentiel opgradering. UDP-203 kan nemlig også afspille SACD og det gør den på fornemste vis.
For at hjælpe alle jer, der har brug for mere information om Horizon / BV14 / Avant, fandt jeg følgende teknisk video fra B&O træning. Videoen version 3 er lavet af 2 eller 3 moduler. Videobehandling modulet er bygget af TP Vision og kaldes Small Signal Module.
Lydbehandlings- og PUC-styringen er bygget af B&O og kaldes B&O-systemmodulet. For tv'er, der har en skærm på 55 tommer og mere, er der til rådighed et ekstra PCB med en rammekonverter og en FPGA. Et blokdiagram over det komplette system er tilvejebragt.God fornøjelse, Jean.
YouTube 1. - YouTube 2. - Se billeder her.
Hjælp
BeoVision Ellipse - Tilslutning af Sonos connect boks ?. På Avant er der A/V indgang.
Styring af subwoofer med BeoVision Eclipse. ? På Avant skulle der ændres noget for bas styring.
Mvh. Ls190877
Peter Pan:Hjælp BeoVision Ellipse - Tilslutning af Sonos connect boks ?. På Avant er der A/V indgang. Styring af subwoofer med BeoVision Eclipse. ? På Avant skulle der ændres noget for bas styring. Mvh. Ls190877
Hej Fidse
Tak for svar. Det sender jeg videre. Jeg fik også dette svar - På Eclipse’s SoundCenter er der en digital indgang, som med fordel kan bruges fra Sonos’ens toslink udgang.
Nu egetræ til BeoVision Eclipse SoundCenter fronten. - Se her.
Peter Pan:Nu egetræ til BeoVision Eclipse SoundCenter fronten. - Se her .
....og vi venter på billederne ;-)
Ja Fidse, for Millemissen ønsker sig brændende et BeoVision Eclipse.
Selv er jeg til den 'nye' version uden bred højttaler
BeoNut since '75
Fidse: Kan det virkelig være rigtig at jeg lige har betalt små 80k for et BV Eclipse og 3800 for er par H9i hovedtelefoner og så kan jeg ikke forbinde de to via bluetooth?
Her måske
Hej Fidse. Har du ikke fået det til at virke, er her endnu en mulighed.
Hi, this video shows you how to connect Bluetooth Wireless Headphones to a TV that doesn't have Bluetooth. It will work as long as the TV has a headphone jack. By using a Bluetooth Transmitter you can make any TV transmit the sound to your Bluetooth headphone. -
Se her.
BEOVOX141:Her måske
Jeg sidder og gætter på hvor lang tid det tager før i lykkelige Eclipse ejere finder ud af at komme ind i C7 servicemenuen....
